Antiguo 06-06-2010, 13:28:27   #251
SportaNinja
Predeterminado Re: opiniones sobre la mahindra 4x4 de hyundai
Resolví el problema
la instalación eléctrica del coco de arrastre había quedado muy expuesta, entonces en un raspon se peló un cable que estaba haciendo contacto con la masa, por eso me comía el voltaje, lo re-enfunde lo puse en otra posición menos expuesto y se solucionó el problema.
Tambien le puse los rancho 9000, y se siente la diferencia, ahora quiero ver una parilla tipo arb, ver si lo puedo levantar un poco, y ponerle unos espaciadores para empezar.
Lo que me tiene algo inconforme es el turbo en 1º, aveces le cuesta tirar, existirá alguna forma de mejorar la toma del aire? dicen que el nuevo scorpio trae turbo de geometria variable que soluciona ese problema, pero para no cambiar turbo, habrá algo que se le pueda hacer al que trae??
gracias
SportaNinja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 17:08:24   #252
darknel
Avatar de darknel
Amigos, acabo de registrarme, así es que saludos.
Soy fanático del offroad, y de todo lo extremo en realidad, por eso mismo, y basado en calidad v/s precio, me compré una mahindra scorpio.....
Que decir....impecable!!!!
Voy en los 18 mil, pero la he paseado por todos lados, dunas, nieve, rios, etc.....por supuesto por mi falta de experiencia me quedado pegado algunas veces, pero con los consejos de los expertos he podido yo mismo salir victorioso de todos los eventos, sin necesidad de wiche ni tirar nada....solo la gran tracción de mi jeep!!
Son válidos todos los comentarios de las terminaciones, que tal vez no es muy bonita (aunque a mi me encanta esa forma africana), pero su performance es impecable.
Yo la recomiendo!!
darknel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 15:55:01   #253
GUIDO GUTIERREZ
Ya con 88.000 kms, la malindra esta dando la cacha, esta duricima para partir, pero solo es cuando esta con temperatura de trabajo, fria en las mañanas escarchada y todo, parte al toque, asi que descarto las bujias, alguien va en este kilometraje, alguna ayudita de que podria ser, ya que ni se me ocurre que revisar.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 19:02:25   #254
Slashjt
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
Me pasó exactamente lo mismo con una L200 2.5 Turbo Diesel con Intercooler.
Era la bomba de diesel, se gasta una pieza y pierde presión... solución: Cambiar la bomba. No hay otra.
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 19:16:48   #255
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por Slashjt Ver Mensaje
con la bomba de diesel, te refieres a la bomba manual donde va montado el filtro?, o la bomba inyectora, o de alta en este caso (riel comun).
Si es lo primero, al bombear antes de dar arranque deberia solucionarce el problema..... pero no es asi...
Gracias por responder
Antiguo 02-09-2010, 20:18:12   #256
Slashjt
La bomba inyectora de diesel...
Probaba dandole presion a la bomba manual de cebado pero perdía presión al instante que giraba la llave para prender el motor.
Si uno le daba con el motor de partida harto rato partía .... PERO... me pitie el motor de partida así.. FAIL
Antiguo 02-09-2010, 22:30:56   #257
renguero
Guido, y fuera de ese detalle, ¿como va el desempeño?.
Nosotros vamos por los 30.000 kms, y hasta ahora super satisfechos...
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 01:03:17   #258
No le habrá afectado trabajar con el filtro sucio?.
Antiguo 03-09-2010, 12:40:34   #259
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por renguero Ver Mensaje
Hola, la camioneta es un tractor, muy buena para trabajo, pero tiene estos detalles weones, que me tienen medio chato, al igual que el problema con el sensor de doble traccion.
y los repuestos en gildemaister son carisimos
Lo del filtro, fue el tamiz que va en el estanque. y no creo que afectara porque el filtro normal lo cambio regularmente.
pero eso es en una bomba inyectora rotativa convencional o con riel comun?.
Voy a llevarla a un servicio Diesel, para ver que me dicen y les cuento.
Porque a gildemaister no voi nica.
Antiguo 07-09-2010, 18:14:35   #260
GUIDO GUTIERREZ
la lleve a una servicio diesel aca en conce, el tipo me pregunto que le pasaba, le conte y me dijo "es probable que sean los inyectores", la escaneamos y efectivamente arrojo error en los tiempos de inyeccion en 3 inyectores. Segun el, lo que pasaes que hay un exceso de retorno en los inyectores y pierde presion en el riel, y a la vez al existir este exeso de retorno el diesel que pasa atravez de la bobina la calienta y afecta los tiempos de inyeccion de estos.
Le pregunte que tan seguro estaba, y me conto que no era la primera mahindra que le pasaba.
Solucion: reparar los inyectores
Eso, Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:09.
