Antiguo 31-08-2005, 02:43:42   #251
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por MLOZANO
Respecto a los avances:
Se sacó el carter para limpiarlo y desabollarlo un poco, y nos encontramos con la sorpresa de que al parecer el antiguo dueño del motor no conocía lo que es un cambio de aceite ...los metales de biela estaban bastante malitos, así que se cambiaron por nuevos:
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/S3000033.jpg
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/S3000034.jpg
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/S3000039.jpg
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/P1020265.JPG
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/P1020268.JPG
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/P1020269.JPG
Mariano
Si esos son los de biela , y los de bancada?...
Bye.
No se alcanza a notar mucho en las fotos... pero estan harto mejor:
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-08-2005, 04:37:32   #252
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por RoNdrigo Pastén
otra duda, quien y cuando te van a hacer los escapes?
tengo interes en ver como solucionan el paso del escape por el tanque de combustible, que luego tendre que enfrentar el mismo problema :D
Hola
Al parecer voy a sacar los escapes por debajo del chasis, detrás del neumático, justo al lado del espiral, donde el chasis hace una curva hacia arriba.
Es medio dificil de explicar... acá hay una foto de algo similar:
Mariano
Entiendo perfectamente, al mio se me habia ocurrido algo similar (voy a intentar subir un bosquejo), el tema es que con las vibraciones el escape y sobre todo la cola no golpee el chasis, ya que tambien el samurai tiene ese problema con el estanque, que va cargado hacia un lado y no deja espacio para el escape.
Aprovechando que tenia unas fotos de mi chasis pelado, hice este bosquejo, me imagino que asi querras hacerles los escapes al tuyo (obvio que con 1 cilindro mas por lado, jeje :D )
Antiguo 31-08-2005, 11:49:19   #253
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Hola
Mariano
Me llama la atencion de esa foto , el desplazamiento del tren delantero que hicieron para lograr un mejor angulo de ataque, lo otro es la posicion que adopta el candado. En todo caso creo que tu estas con espirales o no?
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2005, 12:25:09   #254
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
En cuanto a los escapes....Yo me aburrí de ver las colas picantes todas oxidadas y tubos mal doblados.
Simplemente le puse un par de codos apuntando hacia abajo saliendo de los Flowmasters (que estan uno a cada lado del cardan). No se meten nada los gases, no se ven los tubos picantes y pa que te digo como suenan esos Flowmaster con el eco que se hace 8) 8) 8)
Revisión técnica....mmm ahi veremos
Antiguo 31-08-2005, 12:35:05   #255
La Berta
Avatar de La Berta
Mariano:
Suiguendo las curvas del chasis por fuera de este.
Antiguo 31-08-2005, 12:39:28   #256
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Paolo Celle
Mariano:
El problema es la cruzada por debajo del chasis. Quedas muy bajo.
Si se usan los multiples originales, no puedes sacar el tubo por arriba del chasis antes de empezar a bajar.
Antiguo 31-08-2005, 12:45:34   #257
Empezado por SVarasV
Mariano:
No tengo mucha idea de escapes, pero los tubos despues de salir de los multiples no deben juntarce en medio, y de ahi salir pa` atras separados?...
Grx.
Antiguo 31-08-2005, 12:47:10   #258
La Berta
Avatar de La Berta
[El problema es la cruzada por debajo del chasis. Quedas muy bajo.
no hay problema , yo cuando fabrique los escapes use los multiples originales ,por recomendacion de mi mec. , la modificacion es sencilla se corta el picaron y se reorienta hacia los lados asi sale por atras de los fenders por fuera y arriba del chasis , pato montenegro me hizo ese corte y mod. y los escapes en valenzuela .
aqui algo se aprecia el resorrido de los escapes y el crossover que debe se una medida menos al del tubo ppal
Antiguo 31-08-2005, 12:52:46   #259
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No te cacho, mas que el picaron, el problema es para adonde "apunta" (angulo de salida) del multiple.
Claro uno podría hacer un codo casi en 90 G y capaz que lograras salir, pero no me tinca. No tienes fotos ???
Antiguo 31-08-2005, 12:56:55   #260
La Berta
Avatar de La Berta
Eso mismo , se corta el picaron y se reorienta mas para atras que para el lado ...y sale como a 60 grs...
fotos ...no muy buenas
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:43.
