Antiguo 26-08-2012, 16:27:46   #2641
SAINZPRO
Thumbs up Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Se ve bien con esa altura. Los gringo los usan asì, muy bajos.
Antiguo 26-08-2012, 16:27:52   #2642
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por jotape Ver Mensaje
aunque dijiste que andaba fallando ,yo encontre que anduvo la raja ,sigue en pie el mano a mano mas las gopro jajaajaj saludos
Jajaaj, gracias. En todo caso el problema es antes de las 4.000rpms, despues de eso anda bien.
Antiguo 27-08-2012, 17:15:24   #2643
justo cuando te ibas venia saliendo con martin de las dunas alcance a
ver tu jeep un rato
ya estas con el wideband funcionando? si es así
podrías ir al taller para echarle un ojo
hoy queda el Wideband OK, acabo de recibir el sensore que se habia quedado pegado en MIA.
Como puedo revisar que el sistema de secuencialidad de los turbos este funcionando?
Antiguo 27-08-2012, 18:13:38   #2644
Cristian Moraga
Ahora si,con w.band cambia la cosa
Sobre tu consulta son hartos pasos
Que te daran ganas de dejarlo full twin
Es otra cosa
http://www.toymods.org.au/forums/tec...al-system.html
Aqui la info
Antiguo 27-08-2012, 18:16:48   #2645
no es que quiera ser carbonero .. pero no te dan ganas de dejarlo single turbo .. ?
Podrías ponerle algo no tan grande para low end boost ..
Antiguo 27-08-2012, 19:16:53   #2646
La verdad, NO, jajaja. Ya he gastado suficiente plata como para pensar en meterme en algo tan caro, ademas que me decidi en poner este motor para tener un motor turbo stock y andar confiado. El pasar a un turbo independiente es empezar a gastar plata como condenado y debilitar la confiabilidad.-
Antiguo 28-08-2012, 01:07:52   #2647
Ehhh........ummmmmm.......ahhhhh......como les explico. La buena, es que encontre la "pana", la mala, es que debiera poner este comentario en la seccion de newbies!!!!........jajajjajaj
La falta de potencia en baja no resulto ser tan asi. Y simpre encontre demasido larga la primera. Hoy instale el wideband, y la mezcla anda sin problemas, puse los turbos en paralelo, y la sensacion era similar. Hasta que el muy pelota me acorde que mientras ponia el switch "manu" o tambien llamado power o sport, lo habia dejado conectado, lo cual recorde que tiene dos efectos; pasar los cambios mas arriba, pero tambien saltarse la primera y salir en segunda! . O sea, no era que estuviera pajero por el motor, sino que era que partia en segunda! Y haciendo memoria, nunca siquiera probe con la caja en manual, sino que siempre en D. Estaba tan convencido que la pana no la tenia antes y que era problema de motor,que ni me fije que cambios pasada y cuales no!!!!!
Antiguo 28-08-2012, 01:15:29   #2648
Cristian Moraga
noooo me estay wea....
jajaja independiente de eso como anda ahora
Antiguo 28-08-2012, 01:41:25   #2649
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Jajajaja o sea literalmente el problema era entre el volante y el asiento, suele pasar
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2012, 11:32:25   #2650
haer si comprendí bien .. tenías el 2nd start activado todo este tiempo ..?
y aún así hace esto ..?
http://www.youtube.com/watch?v=SsOINnNzqGo
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:57:54.
