Antiguo 30-08-2012, 00:52:52   #2661
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
hoy en dia al ver que estan los dos parecidos por cual te irias? vvti ?
Tendria que meterme en el tema nuevamente, pero recuerdo algun comentario sobre una debilidad del vvti, la cual no recuerdo si termino siendo efectiva o no, y al parecer sobre cierto ańo vienen con passlock, y por ahi hay uno dando vuelta que no se si lo lograron hacer andar. Tampoco segui el tema.
Superadas esas dudas, si me iria por el vvvti por el efecto en baja. A todo esto, busque muchisimo las curvas de ambos motores stock para comparalos y nunca los encontre.
Antiguo 01-09-2012, 15:15:40   #2662
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Comprate un filtro de aire AFE.
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2012, 16:41:19   #2663
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
Q ventaja tiene comparado con un UNI de doble espuma?
Antiguo 03-09-2012, 11:00:27   #2664
Finalmente puse un amortiguador de direccion para disminuir un DW y mientras reviso las ruedas. Principalmente para poder remolcarlo sin tener que tener el motor encendido para aprovechar el trabajo del cilindro de asistencia.-
Tambien aproveche de cambiarle en angulo al pitman que lo habia dejado muy abajo la ultima vez, lo que producia que el con la direccion a tope, se doblara el terminal sin mover la barra.-
Antiguo 03-09-2012, 11:16:40   #2665
Zorlac
Que bien, se ve eso, creo que defintivimente todo está muy apretado en el vano motor, se ve que dejaste las bocinas (claxon) a la altura del carter
que R&P estás usando en ese yugo de hilux cierto?
Antiguo 03-09-2012, 11:18:31   #2666
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
El delantero es de Hilux, y estoy con coronas 5.13, las cuales las siento demasiado cortas.
Antiguo 03-09-2012, 11:25:44   #2667
Zorlac
Cortas!!!, chuta... lo que es tener un motor con ese power !!!!
con cual corona crees que se comportaría mejor?
Antiguo 03-09-2012, 13:35:14   #2668
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Están bonitas las caracolas del colectivo
Antiguo 03-09-2012, 15:43:45   #2669
No se, hay que probar, pero entre 4,11 y 4,56 dice el feeling. Sobretodo que tengo dos cajas para las rocas.-
Antiguo 03-09-2012, 17:29:08   #2670
Gonzalo, pensando en lo mismo , has podido ver a cuantas rpm vas a 100kph en OD ? Como tengo la misma caja estoy analizando si me conviene reducir coronas o no.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:27:03.
