Antiguo 03-09-2012, 18:05:57   #2671
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Gonzalo, pensando en lo mismo , has podido ver a cuantas rpm vas a 100kph en OD ? Como tengo la misma caja estoy analizando si me conviene reducir coronas o no.
No aun, tengo que hacer unas "pruebas de carretera" aun
Antiguo 03-09-2012, 23:36:51   #2672
Un par de "accesorios" ...... :)
Antiguo 04-09-2012, 19:04:40   #2673
MARCELO MUNIZAGA
Gonzalo donde compraste el espejo?
MARCELO MUNIZAGA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2012, 19:25:48   #2674
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por MARCELO MUNIZAGA Ver Mensaje
Posiblemente aqui?
http://www.joesracing.com/index.php?...ategory_id=458
Demas esta decir que esta quedando Atomico el Suzuki.
Daniel ROA
Antiguo 05-09-2012, 09:01:52   #2675
MARCELO MUNIZAGA
Gracias Gozalo por el dato
Antiguo 05-09-2012, 11:28:17   #2676
TOYOTO
Gonzalo
Como dato en la Hilux con motor Supra 7M-GTE (caja mecánica) las coronas eran 4,3 con neumas 35 y se sentía un poco larga, para tu peso y motor puede que 4,3 andaría OK.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 12:45:50   #2677
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Gonzalo
Gracias, el tema es justamente que esta es A/T.-
Antiguo 12-09-2012, 01:24:25   #2678
Cristianss427
Después de dos días leyendo el proyecto completo, lo único que puedo decir es felicitaciones!!. Ese motor es realmente un sueño y verlo instalado en un vehículo tan bien terminado es genial, speechless.
Siempre voy a Con Cón (Sta. Margarita c/ Calle 13), espero verlo en vivo cuando vaya de nuevo, o en Ritoque
Saludos!!
Cristianss427 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2012, 17:07:44   #2679
INFERNAL
Avatar de INFERNAL
Hoy fui a probar la bomba de bencina nueva, Walbro 255, pero el jeep anda mal igual, tiene la misma sensación de que no entrara el primer turbo. Ya estoy pensando que es un tema de los actuadores mas que otra cosa.
Por otro lado, llegaron los espirales, y el muy gil no cache que ya no vendían los antiguos y los que compre son 2,5" mas cortos!!! Que papafrita. Los instale y el recorrido en compresion es minimo, pero la verdad que los fui a probar igual ya que el jeep se ve demasiado bien con esa altura!
Se ve MUY bonito en estas fotos Gonzalo . Me gusta bastante . Nice job ! ! !
INFERNAL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 20:30:27   #2680
Sigo sacando detalles y poniendo a punto.
Cambie el reloj de presión de turbo por el AEM Tru Boost, que tiene la gracia de poder regular el boost, tiene protección de overboost y ademas alarma.
El " problema" era que con el escape de 3" disminuyo demasiado el "back pressure", con lo cual en vez de cargar las 11psi que viene stock, se disparo a 17psi, lo cual es demasiado. Y esta al filo de donde se les desprenden los alabes al turbo.
Para eso le puse un anillo restrictor de 2", el cual bajo la presión a 14 psi, lo cual aun es alto para mi gusto, y pretendo bajarlo a 1 3/4" o lo necesario para llegar a 12psi, ya que con el Tru Boost puedo levantar lo que quiera.
Por otro lado, le instale un sistema re simple para pasar de modo secuencial, donde funciona un turbo en baja y luego el otro, al modo paralello, donde funcionan ambos siempre juntos. Todo esto simplemente moviendo un switch de 6 contactos. Aqui esta el diagrama, donde hay que hacer un by pass entre la ecu y las valvulas, de forma de aterrizar las válvulas mediante el switch sin esperar que el motor pase las 4.500 rpms.
El tercer switch con la protección roja es el Scramble, una función que permite cargar una presión extra determinada durante un periodo determinado.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-09-2012 a las 20:46:04
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:30:44.
