Antiguo 21-09-2012, 22:36:18   #2681
Cristian Moraga
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Sigo sacando detalles y poniendo a punto.
Cambie el reloj de presión de turbo por el AEM Tru Boost, que tiene la gracia de poder regular el boost, tiene protección de overboost y ademas alarma.
El " problema" era que con el escape de 3" disminuyo demasiado el "back pressure", con lo cual en vez de cargar las 11psi que viene stock, se disparo a 17psi, lo cual es demasiado. Y esta al filo de donde se les desprenden los alabes al turbo.
Para eso le puse un anillo restrictor de 2", el cual bajo la presión a 14 psi, lo cual aun es alto para mi gusto, y pretendo bajarlo a 1 3/4" o lo necesario para llegar a 12psi, ya que con el Tru Boost puedo levantar lo que quiera.
Por otro lado, le instale un sistema re simple para pasar de modo secuencial, donde funciona un turbo en baja y luego el otro, al modo paralello, donde funcionan ambos siempre juntos. Todo esto simplemente moviendo un switch de 6 contactos. Aqui esta el diagrama, donde hay que hacer un by pass entre la ecu y las valvulas, de forma de aterrizar las válvulas mediante el switch sin esperar que el motor pase las 4.500 rpms.
El tercer switch con la protección roja es el Scramble, una función que permite cargar una presión extra determinada durante un periodo determinado.
pero un bar gonzalo es safe!
los alabes se desprenden de 20 hacia arriba
ps:ahora si que parese cabina de concorde
Antiguo 21-09-2012, 22:47:29   #2682
Wata V8
Edad: 37
con que escape original viene el 2jz?
2.5"?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 23:02:56   #2683
Cristian Moraga
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
2.5"?
si,dos y media pulgadas de diametro
Antiguo 21-09-2012, 23:38:27   #2684
Justamente, "safe" lo quiero dejar. Es mas, de haber sabido lo dejo con 2,5" de escape
Antiguo 22-09-2012, 00:18:22   #2685
polorian
Hola Gonzalo,
tengo una duda... para que restringir la salida si puedes bajar la carga con el solenoide del trueboost..
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2012, 23:59:41   #2686
Wata V8
Edad: 37
Gonzalo, haciendo esto By-passeas el TVSV?
Antiguo 23-09-2012, 00:55:33   #2687
Cual es esa¿
Antiguo 23-09-2012, 00:56:37   #2688
Empezado por polorian Ver Mensaje
Hola Gonzalo,
No se puede bajar la cara, solo incrementos
Antiguo 23-09-2012, 01:39:00   #2689
Wata V8
Edad: 37
Cual es esa¿
el boost controler comandado por la ecu, despues de la wastagate se deberia meter una linea de vacio a esta valvula, se ve "asi"
http://i32.photobucket.com/albums/d3...V/DSC01840.jpg
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 23-09-2012 a las 21:17:14
Antiguo 23-09-2012, 13:51:58   #2690
Ah, ok, esa es la vsv de la wastgate, y te la saltas.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:40:53.
