Herramientas |
#261 |
Relamente no sé, pero debe estar en torno a los 15 - 20° , pero como se está bajando el bodylift de 3" y obviamente antes, las monturas del motor / caja en aprox. 3", ese ángulo va a bajar harto y espero que quede en un rango mas aceptable para no comer joints a cada rato.-
#262 | |
#263 |
Pero al bajar los soportes de motor en 3" y la caja/transfer y rotar el diferencial delantero no debería disminuír el angulo ése ?? :?:
#264 | |
JP lo único que influye el angulo del dif es si lo gires ... el resto (incl. bajar el transfer) no tiene influencia ninguna sobre el piñon de ataque. slds alfred |
#265 |
Gracias por la explicación Alfred.
Yo crei que bajando el angulo de ataque del cardan que sale de la transfer y a la vez girando el diff se alineaba mejor y disminuían los angulos. |
#266 | |
#267 |
Explico para que no se enreden
El ángulo del piñon de ataque lo pusimos así porque la salida de la caja quedaba muy alta y el cardán muy corto (adelante), para esto se cortaron las puntas del diferencial por lo que no tiene nada que ver el ángulo del piñon de ataque con el ángulo del caster (sí se modificaron los tapones de relleno y nivel del diferencial). A petición de JP vamos a bajar el body que tenía y para esto hay que volver a desmontar el motor y caja porque topa en el capot y en el camello (corta fuego). Una vez que el motor se baje se re-alinea la salida de la transfer con el piñón de ataque. O sea toda la pega de nuevo. Atte Pato Suárez |
#268 | |
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#269 |
Me parece bien lo de los arreglos denuevo, ya que los SHOWTRUCKS, tienen que verse impecables
#270 | |
| Mi nueva Hilux.....se viene el eje rigido | Toyotero Calama | General | 38 | 24-01-2005 13:40:40 |
| eje rigido en hilux | HiLuX-DR | General 4WD | 29 | 27-10-2004 12:31:10 |
| Kit Eje Rigido "bolt on" ... para Nissan | JPVM | General 4WD | 14 | 28-09-2004 02:09:33 |
| Eje Rígido en Nissan King Cab y Hilux (DERIVADO) | JPVM | General 4WD | 25 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Eje rigido para Nissan D21 = existe | JPVM | General 4WD | 1 | 31-12-1969 21:00:00 |
