Antiguo 01-07-2009, 23:17:11   #271
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado Re: Trooper
[QUOTE=Peter;726309]
275 de que altura?? y en que llanta?
Sin cortar latas lo mas grande que entra es un 285 /75 r 16, que tambie podria ser un 305 /70 16
las medidas son 275/60 r16
Peter pon fotos de tu Trooper...
HAgamos la lista pal 11...
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2009, 23:45:22   #272
Gañan
a mi trooper le coloque 33 pero lo levante 2.5 pulgadas y quedo filete no se modifico nada solo el radiador que queda un poco abajo pero no es nada ....
Gañan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 14:27:03   #273
Pato Molina
Empezado por joacoZr2 Ver Mensaje
hola a todos e estado viendo varios trooper y e visto q hay unos 3.2v6 con 190 hp creo y otros con 205 como saber cual es cual, para que entren unos 325/60 r15 cuanto levanto
eso saludos
gracias
Estimado, yo tuve que levantar 2 pulgadas para que entraran los 325/60 r15, eso si, tuve que cortar latas y golpear harto para que no me toquen en dunas.
Con respecto a los caballos, tengo entendido (puede que me equivoque) que el Trooper 3.2 V6 tiene 205, la que tiene 190 es la Luv, por lo que me engrupieron, me dijeron que por la caja, no sé si será así o no, pero la Luv trae 190 y el Trooper 205.
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 14:28:53   #274
A666roJeepMonkey
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
185 la versión SOHC (anterior al 98 si no me equivoco), de ahí en adelante trae 205 (motor DOHC)
Antiguo 02-07-2009, 16:24:04   #275
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
hola gracias por las respuesta , tu tienes uno color medio grafito suerto ? creoq lo e visto varias veces se ve muy n la idea seria dejarlo = ,las 2" de levante fue suspencion o bodylift no has tnido problemas con las bandejas.
A666roJeepMonkey : hola gracias por aclarar lo del motor es decir se puede identificar por el cambio de mascara q tiene el trooper en esos años,la idea es uno minimo año 2000 ojala lo mas nuevo posible asique deberia estar dentro de los que tienen 205hp, ahora que se le puede hacer al motor para potencier sin modificar mucho?.
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 16:28:26   #276
A666roJeepMonkey
Multiples.
Siempre he escuchado que ese motor con multiples y lineas separadas de escape, es una fiera. (para eso estamos en proceso de ahorro, jejeje)
Antiguo 02-07-2009, 17:10:44   #277
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
algunas imagenes inspiradoras..
VAMPIRO tu upgrade...jajaj
Otras
la del gringo
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 17:27:38   #278
Ajolote
Avatar de Ajolote
Estimados
Si es de su interes abri un post :: TROOPER owners :: para compartir mas de nuestras maquinas...saludos!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...775#post726775
Antiguo 02-07-2009, 18:21:24   #279
Pato Molina
El mío es uno blanco.
El levante fue con topes en los espirales atrás (2 pulgadas) y le di a las barras hasta que quedó parejo, eso lo hice en la alineación.
Nada más que eso.
Después de que andes en el Trooper con 205 caballos, no creo que necesites hacerle nada más al motor....... tira más que un par de tetas....
Si quieres, puedes ir el 11 a Ritoque para que compruebes por ti mismo como tira ese motor.
Antiguo 02-07-2009, 20:17:20   #280
s0ny
en planeta izusu (foro gringo )
le ponen supercargador al 3,2 o otras cosas
aki un poco de info (en ingles )
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=30459
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=23956
s0ny está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:45:05.
