Antiguo 02-12-2012, 23:35:34   #2791
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
......descubri que los conos de los brazos de direccion que habia fabricado hace tiempo no me los dejaron con el angulo correcto
Fixed 4U......
Antiguo 03-12-2012, 02:14:36   #2792
Ignacio Olivos
El sabado salir a dar la vuelta mas corta y mas cansadora que me habia pegado nunca a Ritoque.
Luego de la segunda trepada, senti el jeep.........oneros, se salio el rodamiento, se hizo bolsa y se metio en la homocinetica ( OEM ) y la revento, trancandola contra el muñon y haciendo bolsa la punta del eje, as usual.
Por esas cosas de la vida, venia entrando Rodrigo Islas , su Viejo y Rodrigo Iribarra, con quienes despues de sus buenas horas dejamos el jeep andando ( con un knuckle de R Iribarra que fue a buscar a Valparaiso!) .
Bueno, no hay muchas explicaciones mas que lo que repetidamente insistimos, revisen el apriete de los esparragos! Jajajaj
Ahora se va de pernos ARP, 5to perno , voy a ver si le meto rodamientos mas grandes, rectificado de los conos y se van las Longs para adentro
Hola Gonzalo, yo también tuve problemas en dos oportunidades con los esparragos y rodamientos de pivote. La solución fue dejar el knucle de 6 pernos de cromo níquel, tuercas de rueda perforadas en el centro las cuales son mas largas que las típicas que lleva en el knucle y al tener mas hilo le da mayor superficie de agarre y con la ayuda de mi amigo Oakley se fabrico una replica del kit de pivotes de cromo de marlin crawler con rodamientos de mayor diámetro que si no me equivoco las puntas del diferencial quedan tan solo un 30% menos resistentes que las de un dana 60.
Hasta el momento me a funcionado muy bien no se me han soltado mas los esparragos y hace rato que no tengo que andar cambiando rodamientos y también que no doblo un pivote (eso ya es casi imposible que ocurra)
Yo al principio le hice solo el 5to perno, pero al ver que si podia hacer los 6 aproveche de hacerlo bien de una, asi que en mi opinon si vas a hacer este upgrade yo que tu aprovecharia altiro de dejar el knucle de 6 pernos .
Ignacio Olivos
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 03-12-2012 a las 12:09:56
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2012, 09:16:51   #2793
Roland
Avatar de Roland
Luego de la segunda trepada, senti el.......cortaron tres prisioneros, se salio el rodamiento, se hizo bolsa y se metio en la homocinetica ( OEM ) y la revento, trancandola contra el muñon y haciendo bolsa la punta del eje, as usual.
Bienvenido al club de los que rompemos los esparragos por mal o falta de apriete en Ritoque.....
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 03-12-2012 a las 12:09:45
Antiguo 03-12-2012, 11:55:22   #2794
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Que lata bueno así son los fieros a todo esto estan pulentas las botas de moto de Don Zanku
Antiguo 03-12-2012, 12:09:11   #2795
Despues de desarmar y leer, vamos a aplicar:
  • Pernos ARP para los brazos
  • Pernos ARP para los cubos
  • 5º ó 6º perno en los brazos
  • Rectificar los conos a 34.7º
  • Rodamientos superiores de 25mm
  • Pasadores de rodamientos CrMo
Antiguo 03-12-2012, 12:15:02   #2796
Empezado por Ignacio Olivos Ver Mensaje
Ignacio Olivos
Este problema se da normalmente no por que los pernos no aguanten o alguna pieza original tenga problemas.
Sino por que se usan brasos fabricados o bien conos en mal estado. La sujeción de los conos es espectacular, pero fabricar bien esa conicidad donde asientan es casi imposible, se necesitaría un escariador cónico del angulo correcto. (el mismo problema sucede al fabricar localmente los conos donde van los terminales de dirección).
Un knuckle con brasos originales, pernos y conos originales en buen estado, no se suelta jamas. Salvo que al propio se deje suelto.
Bajo ese panorama, hacerle 2 pernos puede ser técnicamente un buen parche, ya que no afirmaran perfectamente como lo haría un braso que de fabrica sea de 6 pernos.
Y los conos siempre usar originales, si están maltratados comprar nuevos, pero originales Toyota.
Antiguo 03-12-2012, 12:17:35   #2797
FOURWHEELROD
Y el brazo será el mismo?
Antiguo 03-12-2012, 12:21:27   #2798
Si. Si bien la fregue con el material muy blando, al rectificar los conos va a quedar bien, ya que la parte dañana fue al soltarse, pero no mientras trabajo apretado. Con el pequeño anillo de contacto que tenia, no se deformo nada.-
Ademas que no me da el animo para hacerlos denuevo y no conozco en el mercado brazos highsteer planos como estos.
Antiguo 03-12-2012, 12:22:44   #2799
Hasta ahora no he roto un perno ni de knuckle ni de hub .. aún ando con los originales ..
24 lb/f para los hubs y 82 lb/p para los knuckle arms ..
Eso si siempre nuevos ( studs and cone washers ) y siempre Toyota ..
( knock wood )
Antiguo 03-12-2012, 12:23:16   #2800
este es el correcto:
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:37:36.
