Antiguo 17-10-2006, 08:13:56   #281
the.cheix
lo que ganas es que no handes en el vehiculo como en las nuves o en el aire esa es la senzacion
Antiguo 17-10-2006, 10:15:19   #282
OAM
Avatar de OAM
Empezado por AndR3Z
Me imagino q hace algo asi. preo q se gana con eso?
La cinta limitadora actua por ejemplo en un salto o rebote, cuando sucede esto en vehiculos con alto recorrido el eje puede llegar a bajar demaciado y por mucha calavera que tenga el angulo puede ser demaciado, asi es que como estas maquinas no son motos para andar saltando se les coloca esta cinta que no molesta nada cuando articula el eje ya que va donde pivotea y solamente trabaja cuando el eje baja paralelamente al chasis.
Antiguo 17-10-2006, 16:41:57   #283
AndR3Z
Empezado por OAM
Gracias! ahora entiendo.. bueno.. entonces la saco de la lista de compras pq no tengo tanto recorrido
Antiguo 19-10-2006, 09:23:30   #284
the.cheix
y como van los avances del "GRAGSTER"
Antiguo 20-10-2006, 03:24:01   #285
Garrapata Kompressor
Unhappy
el otro dia me toco ver en vivo el jeek y lo encontre un maquinon, se ve imponente , asi que por lo tanto estoy obligado a subirme en unos treinta y cinco , para no quedar como mono de tacataca al lado del chino cuando nos toque salir a la laguna congelada en invierno :confused: ojala nos resulte ese viaje promete, mientras tanto tendremos que probar y probar suerte chino
Antiguo 21-10-2006, 21:18:22   #286
Legendario
Avatar de Legendario
Contactar con Legendario a través de MSN
Hola Chino cuando ya lo tengas en la calle, me lo trae para probarlo en el elevador del taller hay podrás ver otros detalles de suspensión.
Gonzalo Huerta
www.serviciohp.cl
Maverick XRS DPS 1000
Maverick Max XRS DPS 1000
Legendario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2006, 23:37:12   #287
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Empezado por Legendario
Gracias Gonzalo.
Si me da el tiempo demas que paso. Asi aprovecho de mostrartelo.
Ya luego se vienen las primeras pruebas en terreno.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2006, 23:46:48   #288
CHINO GONZALEZ
Ya estamos cada ves mas cerca de las primeras pruebas.
- Despues de la alineacion y balanceo de los neumaticos la direccion quedo impecable. (antes tenia una vibracion super grande).
- El jeep se siente bastante estable en velocidad.
- Los frenos tengo que regularlos un poco mas, pero el jeep frena sin problemas.
Este fin de semana me di una vuelta en la carretera como por 5 kms y a pesar que mi marcador de velocidad aun no funciona iba a la misma velocidad que el resto, por lo que estimo que iba a unos 90-100 km/h.
Todo se vio bien, ninguna vibracion, ningun sonido raro, la direccion bastante estable. Asi que seguramente luego me vaya a dar una vuelta por ahi.
El jeep aun esta "a lo perro", sin panel, con los hoyos de la carroceria, etc.
Solo con el asiento, pedales, palanca de cambio, por lo que no es muy comodo andar en el aun.
Pero creo que la "obra gruesa" esta casi termina y por fin puedo llegar a los detalles mas esteticos".
Antiguo 22-10-2006, 23:55:39   #289
CHINO GONZALEZ
Me faltaba un parachoque delantero, para poder cubrir el radiador del "millon de dolares" y poder jeepear tranquilo.
Por ahora solo deje instalado el winche, pero con eso basto para cumplir con este objetivo por lo que mas adelante con mas tiempo hare un parachoque delantero decente.
Instalacion del winche "casi nuevo de paquete".
(estas fotos son pa ti Juaco).
Antiguo 23-10-2006, 00:00:27   #290
CHINO GONZALEZ
Mas fotitos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:31:04.
