Antiguo 05-11-2007, 09:04:49   #281
AndR3Z
Predeterminado Re: ltj-81
mm.. y si queda con 4-link + trac bars?
Antiguo 05-11-2007, 09:56:33   #282
Creo k estubiste viendo mucho scary steering...:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=42594
Antiguo 06-11-2007, 00:39:25   #283
EARLY BRONCO
la idea era aprovechar esos anclajes, por mientras mandé a fabricar todas las piezas para ubicar las rótulas en los links e ir ganando tiempo.
Revisé bastantes proyectos y en muchos de ellos utilizan los anclajes como los mios y no habían problemas, por otro lado oscar si ya tuvo problemas con ese tipo de anclajes es por algo, lo que si tengo claro que bajo la línea de la manga no los pongo, si no es al medio será arriba.
espero más sugerencias antes del piscinazo
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2007, 10:11:05   #284
gringoc
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
Hola Oliver,veo que tienes mucho trabajo por Rancahua,sobre todo con el ltj-81..A mi parecer pienso que las barras y tensores instaladas con buenas rótulas y bujes con centro de acero podrias evitar el pivoteo, el soporte sobre el diferencial hacerlo un poco mas largo, total tienes bastante espacio sobre el diferencial ....Bueno son ideas chao chao y que salga pronto!!!!!
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2007, 10:43:31   #285
OAM
Avatar de OAM
Empezado por gringoc Ver Mensaje
Lo del pivoteo no lo digo por que se deformen los bujes sino por el "punto" de anclaje, cuando traccione la barra simplemente subira ya que no tratara de comprimirla. Eso pasaba en el samuka del Seba donde usamos los anclajes originales y que quedaba muy al centro o por sobre la linea media de la manga y "cabezeaba" por debajo.
Última edición por OAM fecha: 07-11-2007 a las 12:31:25
Antiguo 07-11-2007, 11:00:51   #286
Empezado por OAM Ver Mensaje
Lo del pivoteo no lo digo por que se deformen los bujes sino por el "punto" de anclaje, cuando traccione la barra simplemente subira ya que no tratara de comprimirla. Eso pasaba en el samuka del Seba donde usamos los anclajes originales y que quedaba muy al centro o por sobre la linea media de la manga y pivoteaba por debajo.
Talves tambien pasaba eso por que quedaban al centro vertical, pero tambien muy alejados del centro horizontal. De todos modos se podrian hacer los anclajes superiores lo mas hacia adelante posible, asi estarias limitando el pivoteo que dices, por el radio que tendria que describir el yugo sobre el link superior para subir sobre el inferior.
Antiguo 07-11-2007, 12:18:50   #287
OAM
Avatar de OAM
Esto sucedia en el Samuka del Seba, en todo caso que Oliver simplemente arme los link supeiores y pruebe que sucede.
Última edición por OAM fecha: 13-07-2011 a las 12:51:28
Antiguo 07-11-2007, 15:48:06   #288
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1194448657
Antiguo 07-11-2007, 16:52:59   #289
AndR3Z
pon los datos en la hoja de calculo y mira bien.. yo creo q con la config de fanta quedaria muy tieso y con la otra con muchos problemas.. hay q buscar un punto intermedio.
Antiguo 07-11-2007, 17:01:04   #290
OAM
Avatar de OAM
Excelente solucion Fantasma...!!!! de esa forma al pivotear el eje ira hacia abajo...... guena...!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:30:55.
