Antiguo 17-06-2008, 10:46:15   #281
Gringo
Predeterminado Re: Nuevo Grand Cherokee WJ 4.5" Long Arm + Maxxis MT 33"
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Muy bonito Mariano !!! Quedo de pelos ..
Que raro lo del coil ... como dice David , claramente parece ser que el resorte es mas largo que lo que permite extender el link del control arm, como que no se puede extender lo que requiere. Ojala que comprimido (y mas flectado aun) no haga contacto con el amortiguador.
Al contrario Juan Pablo, cuando comprima se va a enderezar porque el plato del eje se va a poner mas paralelo al del chassis.
Este problema es mas grave en todo caso con short arms por la pronunciada curva del recorrido del eje (punta del brazo), ya que cuando se corrige rotando el plato en el eje (o en el chassis como lo hacia Nth Degree) queda bien en reposo pero al comprimir se dobla (hacia atras eso si) o sea el problema persiste.
Ahora, con long arms, deberias poder encontrar un punto medio satisfactorio.
JCC
Última edición por Gringo fecha: 17-06-2008 a las 22:11:03
Antiguo 17-06-2008, 11:18:55   #282
MacMarquez
Seria una bonita prueba la del 36 horas !
Empezado por Gringo Ver Mensaje
ese deberia ir a las 36 hrs.
seria mi candidato a ganador!! te felicito mariano, y las llantas.... simplemente espectaculares
saludos,
JCC
Antiguo 17-06-2008, 11:49:55   #283
Este problema es mas grave en todo caso con short arms por la pronunciada curva del recorrido del eje (punta del brazo), ya que cuando se corrige rotando el plato en el eje (o en el chassis como lo hacia Nth Degree) queda bien en reposo pero al comprimir se dobla (hacia adelante eso si) o sea el problema persiste.
JCC
Creo que hay dos posibilidades ..
1. Que en efecto al poner el bullbar el coil se comprima y con esto aminore el angulo en que opera el control arm ahora mismo y con esto alinee mejor el plato sobre el axle housing .. esto lo enderezaria.
2. Que al ponerle mas peso el coil por el spring rate que tiene se deforme siguiendo la curvatura que tiene ahora mismo.
Que tanto esta inclinado el plato ( coil base ) hacia adelante ..?
Antiguo 17-06-2008, 15:30:06   #284
HAKUNA
yo creo qeu ese no es el tema, si no qué segun lo que leí solo le pasa en un espiral, o estoy mal?, si es asi muy probable es que esté desplazado el diferencial de un lado,, estoy en lo correcto?..
hakuna
Antiguo 17-06-2008, 16:20:00   #285
JCC
Tienes absoluta razon JC
Antiguo 17-06-2008, 18:29:58   #286
pato castro
Avatar de pato castro
buen dato.
estoy esperando los espaciadores, debieran llegar el lunes, y estariamos para ir el otro fin de semana a Ritoque
si van a Ritoque avisen que dia
Antiguo 17-06-2008, 21:25:32   #287
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Mariano, puedes contar un poco tus impresiones despues del up-grade, sensacion de manejo, consumo, rapidez, estabilidad, vibraciones, etc etc.
Antiguo 17-06-2008, 22:09:13   #288
MacMarquez
Hola Pato
Yo no voy .....
Antiguo 17-06-2008, 22:11:54   #289
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
hola mariano
simplemente hermoso quedo el..... jeep? jaja
las llantas LA RAJA
a tratarlo con cuidadito no mas, pa rutas peluas de copiloto no massssss
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2008, 22:49:57   #290
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Yo voy mañana a probar mi juguete nuevo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:13:51.
