Antiguo 12-05-2011, 23:54:23   #281
FLIPPY 4X4
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Gracias Amigo, pero las pruebas oficiales precisamente quiero que sean en su tierra, partiendo con el RAM
Muy bien amigo raul.......... entonces prepararemos los quitasoles la parrilla y las aguas para sentarnos en las sillas de playa presenciando el despege
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2011, 23:55:29   #282
FLIPPY 4X4
Empezado por Cabezon Ver Mensaje
La raj.......a, entonces partimos con trepada intermedia, como la mina para ir probando del principio...
la mina, lobito, los verdes y la tan querida sermenia...............!!!!!!!!
Antiguo 13-05-2011, 18:17:35   #283
campy
FELICITACIONES RAUL
SI NECESITA ALGO SOLO ME AVISA
SALUDOS
campy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2011, 00:36:13   #284
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Hoy a las 6 de la tarde así quedó el arnes, primera foto y la segunda lo que quedó para la basura
Seguimos con la meta ver si mañana sábado parte
Antiguo 14-05-2011, 05:23:14   #285
jockermachine
hola raul mucho gusto, muy buena se ve la ensalada de cables eh!!
vas a instalar fusilera para ala alimentacion de los injectores, bobinas, sensores, etc..
compraste algun enchufe para el OBDll??
Felicitaciones y exelente proyecto va quedar una delicia con esa t56!!!!
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2011, 20:56:40   #286
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Amargado y calient...a la vez, ya que me falto algo para poder arrancarlo. A las 11:00am estab listo con todo; ramal conectado, circuito de prueba de combutible, aceites, tapones, etc, PERO el bendito volante-prensa-disco NO era del año del motor,el original del motor no venía, si no que de los 90´s, " lo que NO calzó el volante en su apernadura, paso de hilo y diametro menor para el engrane del arranque, al no poder dar arranque obviamente NO pude probarlo. Di la tanda todo el día consiguiendome serchas de 4.3, 5.7 y volante de V8, pero ninguno con la misma apernadura.
En fin, ...siempre pasa un imponderable. En resumen el cableado esta listo y el circuito de combustible para probar también. Hasta no conseguir la sercha o volante que corresponda estaré parado con esta etapa, importante por lo demás. Fotos de hoy
Última edición por RAUL VEGA fecha: 15-05-2011 a las 13:21:42
Antiguo 15-05-2011, 23:39:58   #287
jockermachine
Amargado y calient...a la vez, ya que me falto algo para poder arrancarlo. A las 11:00am estab listo con todo; ramal conectado, circuito de prueba de combutible, aceites, tapones, etc, PERO el bendito volante-prensa-disco NO era del año del motor,el original del motor no venía, si no que de los 90´s, " lo que NO calzó el volante en su apernadura, paso de hilo y diametro menor para el engrane del arranque, al no poder dar arranque obviamente NO pude probarlo. Di la tanda todo el día consiguiendome serchas de 4.3, 5.7 y volante de V8, pero ninguno con la misma apernadura.En fin, ...siempre pasa un imponderable. En resumen el cableado esta listo y el circuito de combustible para probar también. Hasta no conseguir la sercha o volante que corresponda estaré parado con esta etapa, importante por lo demás. Fotos de hoy
mmm.. mala, bueno ya cachaste que los genlll y lV son distintos. los volantes son nada que ver con los tipicos 4.3 y 350,en fin.
averigua bien que conjunto volante embrague vas a usar ya que es todo un tema la eleccion de estos.
Antiguo 16-05-2011, 00:58:48   #288
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
Instalaré bloque de fusibles adicional y particular, ya que el de TJ no tiene los suficientes spare como para usarlos, ya que quiero mantener los circuitos originales del LY6 en alimentación y protección. Del OBDII ni lo he visto, pero si es igual al de los Vortec pre-97 me consigo uno de esos por aca.
Raúl
Antiguo 20-05-2011, 01:28:48   #289
piripincho
Avatar de piripincho
Edad: 33
como vamos??!!
saludos y suerte
piripincho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 20:44:52   #290
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
PARTIÓ ¡¡¡¡¡ , luego videos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:21.
