Antiguo 18-07-2013, 13:41:59   #2901
noproblem
Edad: 59
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
se ven muy bien, cuando nos muestras las joyitas instaladas??
Gonzalo, por favor aclarame el peso de los quarter, 286 0 28,6? se ve mucho y muy poco respectivamente.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2013, 14:06:53   #2902
Alesal
Oh! se pasaron para tener buena pinta!! Como se cargan/inflan arriba o abajo primero, que funcion cumple cada valvula, extension, compresion, rebote es por aceite?
Antiguo 18-07-2013, 14:11:02   #2903
Rodrikid
woww.... se paso!! ahora a esperar las fotos montados y que nos cuentes que tal!!!
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2013, 14:34:20   #2904
Empezado por noproblem Ver Mensaje
28,8kg, y la verdad, es que livianos no son.
Antiguo 18-07-2013, 14:41:36   #2905
Hay varias formas, pero la mas tipica es cargar la camara inferior con unas 90psi y luego se carga la superior hasta lograr la altura deseada.
No solo influye la presion de mabas camaras, sino tambien la relacion entre ambas presiones.
La gracia de los ORI es la doble camara, ya que evita la disposicion a estirarse que tienen los CO y sobre todo, los air shocks, que hace que se incline el jeep en exceso al andar de lado.
Se cargan con nitrogeno y usan dos viscocidades distintas para cada camara. La progresividad es via una serie de bypass internos, la presion y la cantidad de aceite. El rebound se regula de forma similar, ademas de ese perno que permite aumentarlo o disminuirlo. De no ser suficiente, viene con otra regulacion interna para variar el rango de ajuste.
Antiguo 18-07-2013, 16:10:43   #2906
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hay varias formas, pero la mas tipica es cargar la camara inferior con unas 90psi y luego se carga la superior hasta lograr la altura deseada. No solo influye la presion de mabas camaras, sino tambien la relacion entre ambas presiones. La gracia de los ORI es la doble camara, ya que evita la disposicion a estirarse que tienen los CO y sobre todo, los air shocks, que hace que se incline el jeep en exceso al andar de lado. Se cargan con nitrogeno y usan dos viscocidades distintas para cada camara. La progresividad es via una serie de bypass internos, la presion y la cantidad de aceite. El rebound se regula de forma similar, ademas de ese perno que permite aumentarlo o disminuirlo. De no ser suficiente, viene con otra regulacion interna para variar el rango de ajuste.
No entendí, se cargan con Nitrógeno o sólo con aire comprimido?
Si es con nitrógeno, vas a tener sistema propio de carga?
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 18-07-2013, 16:26:59   #2907
Nitrógeno, como cualquier amortiguador desarmable, los cargas y chao.
Antiguo 18-07-2013, 18:48:04   #2908
Alesal
Pero dar con la presion adecuada no debe ser muy facil.
Antiguo 18-07-2013, 19:40:58   #2909
Ni idea, es mi primera vez
En todo caso, al parecer es haaaarto mas facil que dar con los espirales correctos en un coil over.
Antiguo 22-07-2013, 00:18:31   #2910
Fue un fds de discos de corte, galleta y de mi nuevo plasma Smart Dude (Micromachine)
Salio toda la suspension delantera para comenzar a hacer las piezas para montar los ORIs.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:27.
