Antiguo 22-07-2013, 00:45:19   #2911
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Fue un fds de discos de corte, galleta y de mi nuevo plasma Smart Dude (Micromachine)
Salio toda la suspension delantera para comenzar a hacer las piezas para montar los ORIs.
Que tal anda ese plasma?, lo has probado harto?. Me sucede que después que me fallo mi Simadre Cut 50RX , siento que la única opción realista es juntar para una Lincoln Tomahawk o una Miller Spectrum.
Antiguo 22-07-2013, 00:53:44   #2912
No, la he probado re poco, pero anda impeque hasta el momento.
Antiguo 22-07-2013, 19:14:00   #2913
JORGE MOYA
Don Gonzalo le dejo el dato por si quiere repetirse el plato
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=101715
Antiguo 28-07-2013, 00:44:46   #2914
Hoy fue un día productivo. La suspensión delantera quedo prácticamente lista para la pintura. Solo falta rematar algunas soldaduras, re colocar el radiador de la caja y pintar.
Aun tengo dudas respecto al refuerzo que une las torres, ya que considerando que los topes de la suspension son internos, las torres y los anclajes deben ser bastante mas robustos.
Aqui los avances.....
Antiguo 28-07-2013, 22:13:14   #2915
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Excelente!!
Creo q no es malo desmultiplicar el esfuerzo de la base de las torres... Ya q al soldar en perímetro completo se puede recocer el material y cortarse en la orilla del cordón...
La panhard se ve algo estrecha de pasar o es efecto de las fotos??
Y finalmente los ORIS quedan àngulados hacia afuera en su parte superior??
Me lmagino porque el chassis queda muy cerca...??
Antiguo 28-07-2013, 22:16:07   #2916
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Excelente!!
Sobre el ángulo y espacio entre oris y chassis me retracto tras ver las ultimas fotos q mi conexion 4gtxrvtigsi cargó a los 5 minutos!!!
Antiguo 28-07-2013, 23:52:12   #2917
Excelente!!
El problema es que al otro lado no tengo espacio para hacer un refuerzo hacia la parte superior del chasis, ya que esta la valvula que controla los turbos, asi que estoy reforzando el arco que afirma las torres.
No tengo panhard
No, queda ene espacio con el chasis, incluso con la suspension articulada debe quedar facil unas 2" de espeje entre el cuerpo y el chasis.
Antiguo 29-07-2013, 00:04:32   #2918
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Hola Gonzalo en la 4 Foto de la instalación de los oris esta en full compresión verdad??? Al cargarlos cuanto mas suben para que al pasar por baches se compriman bien y no lleguen a tope,como controlas eso saludos éxito esta quedando muy bien, a lo otro la inclinación que les diste es para un mejor ángulo de ataque???
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2013, 00:10:19   #2919
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Si, con 3/4" estancon el bump stop comprimido.
El minimo de vastago para estos es de 5,2" en descanso. Con menos quedan trabajando en una segunda etapa de compresion, por lo que andanma duros.
Los incline para hacer espacio al radiador de caja y para usar los anclajes ya contruidos en el chasis.
Antiguo 29-07-2013, 11:11:17   #2920
GB en la base de los ORI hay un fitting que veo cerca del anclaje inferior .. es posible que en un buen flex este fitting llegue a tocar con el anclaje .?
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:06.
