Antiguo 30-09-2013, 14:38:58   #2981
Algunas otras super buenas que llegaron.... Gracias a los fotografos!
Antiguo 30-09-2013, 14:55:54   #2982
Induwest
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Don Gonzaloo ... una pregunta; al verse el SAMU mas alto .- da la sensacion que la cabina puede agarrar mayor movimiento al acomodarse, ya sea cuando queda de lado o de punta .- es tan asi ??? o en teoria ese movimiento se lo come la suspencion hacia abajo ???
No se si me explicooo &%%#$
Induwest está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2013, 15:05:36   #2983
Empezado por nacho183 Ver Mensaje
Asi es, y es debido a que tuve que poner unos coilover de 14" en lugar de los Ori de 12" para Linares y Cunco, y andaba super alto e inestable. En carretera era un peligro, y ademas el coilover derecho no retenia la presion, por lo que en las pasadas a la derecha casi se volcaba solo. (El las otras volcadas contaron con la amble ayuda de su servidor :) )
Un desagrado andar asi, pero al menos me permitio llegar a Cunco.
Antiguo 30-09-2013, 15:18:29   #2984
Induwest
Jajajajajaja .- claro ... todo sea por terminar !!! tonce doble merito las volcadasss !!! .-
Gracias x contestar ..- SALUDOSSS
Antiguo 26-10-2013, 22:04:35   #2985
Bueno, hoy me di el tiempo de reparar la suspensión nueva. Al final la razón de la falla no fue por haberlo tirado de la rueda ni por una falla de armado, fue una falla de diseño que lamentablemente que toco comprar justo antes que saliera la versión nueva (o me mandaron el stock viejo, no se) Las fallas reportadas en estos struts son básicamente dos; una es la perdida de presión por la tapa inferior, lo cual solucionaron con otro sistema de Orings, para lo cual me enviaron los 4 cilindros nuevos. La otra falla fue debido a que los sellos no aguantaron la temperatura de trabajo, y casualmente los nuevos traen los de lata temperatura que los acaban de probar en carreras y andan perfecto. También me enviaron el juego completo de sellos de High Temp. Bueno, creo que es el mismo caso que cuando compras un modelo de auto recién salido, tienes que comerte las panas, esto fue lo mismo. Al menos que respondieron increíble y con estos dos upgrades no debiera de tener dramas. me demore bastante en fabricar y encontrar las herramientas adecuadas para desarmarlos, pero quede con el kit completo para desarmarlos.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 27-10-2013 a las 00:41:12
Antiguo 27-10-2013, 00:21:28   #2986
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Wena, habemos varios atentos del desempeño pensando en futuros up grades, y las fotos de la pega?
Antiguo 28-10-2013, 11:15:33   #2987
con la fabricada de las herramientas si me jodiste .. y que chu hacemos los simples mortales ..?
Antiguo 13-11-2013, 22:58:18   #2988
Félix
Edad: 64
Hola Gonzalo, disculpa por restregar la herida, pero estamos diseñando una jaula para un SJ 410 Long Body, y siempre hemos tenido como una guía tu diseño, pero me gustaría saber si consideras que se debe reforzar algún punto en específico de la carrocería, como resultados de las pruebas que tuvo en el TAA?
De hecho encuentro que la zona del parabrisas se debe reforzar, agradeceré algún consejo.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2013, 23:08:42   #2989
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Emn el TAA no se deformo en lo mas minimo, pero pensando en un volcamiento con velocidad, yo tiraria una X en el arco central o similar y quizas una barra sobre el tablero.
Antiguo 13-11-2013, 23:57:14   #2990
Félix
Edad: 64
Gracias Gonzalo, vamos a trabajar en ello.
Felix
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:55:31.
