Antiguo 05-09-2013, 11:44:07   #21
Celso Cabello
Predeterminado Re: Energizar Neblineros Axial Honcho Scx10
Estas son los Leds que me llegaron , segun veo estan conectados en paralelo ya que los positivos estan con los positivos y los negativos con su par....
Preguntas:
1- Se puede soldar una resistencia al cable positivo de cada led y de cuanto...??
2- Sabe alguien si venden el modulo como el que trae originalmente la Honcho , claramente el enchufe es para conectarlo en uno de esos .
3- Conviene desarmar todo y armarlo nuevamente...?
Gracias por su tiempo y respuestas muchachos , pero cuando los pedi con contaba con el temita de las resistencias que no trae , y quiero que queden bien y que duren
Les dejo una foto de los Leds y una de la Honcho , Junto a la de mi compadre Rodrigo en Panul el domingo .
Celso Cabello está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2013, 12:17:57   #22
Celso Cabello
Estas son los Leds que me llegaron , segun veo estan conectados en paralelo ya que los positivos estan con los positivos y los negativos con su par.... Preguntas:
Les dejo una foto de los Leds y una de la Honcho , Junto a la de mi compadre Rodrigo en Panul el domingo.
Antiguo 05-09-2013, 12:40:44   #23
Edad: 63
Smile Re: Energizar Neblineros Axial Honcho Scx10
Empezado por Celso Cabello Ver Mensaje
Respuestas :
R. C. en el diagrama indica que si pones los led en paralelo una resistencia por positivo la cual consigues en casa royal o en estado a la entrada se compran por los colores.
C. H.
Hola, puedes conectarle una resistencia de 120 ohm a cada led para poder conectarlos directo al esc sin problemas de quemarlos, si los vas a conectar a la lipo directa debes poner una resistencia de 330ohm y las resistencias se pueden poner tanto en el positivo o negativo.
De todas maneras el Domingo va Ronald y en terreno vemos las dudas !!
Saludos !!
Antiguo 05-09-2013, 12:58:36   #24
Celso Cabello
Cuando indicas conectar directo a la Lipo te refieres al Receptor ...??
Yo conecte al receptor en el canal 3 que estaba libre un cable de extension de servo y lo deje hacia afuera.
Si entiendo bien puedo poner una resistencia de 330 ohm a cada led y luego conectarlo a este cable...?
Voy a comprar las resistencias y voy a llevar todo el domingo en todo caso para revisar que este todo ok .
Antiguo 05-09-2013, 20:57:59   #25
homerosimpson
hola, mi nombre es cristian y yo hice un pequeño tutorial de la instalación y polarización de los led en facebook.
los led SIEMPRE deben ir polarizados con una resistencia para limitar la cantidad de corriente que circula por ellos.
- la resistencia se puede instalar en el positivo o negativo del led (cátodo ánodo)
-para saber cual es la pata negativa del led simple es la mas cortita y si se fijan en el mismo led tiene una parte plana que también indica el negativo.
- si alimentan los led desde el receptor pueden instalar una resistencia de 120 ohm (código de color rojo - cafe - rojo de 1/4 de watt )
- NO instalen nunca los led directo a las baterías menos si son de lipo por que ?? simple en caso de que por "X" motivo queden en corte circuito los led esta afectaría a la batería también quedando en corte con el riesgo de explotar y quemar el r/c.
- la conexión en serie es cuando conectamos el positivo de un led al negativo de otro led y así sucesivamente, esto se hace para instalar los led generando una caída de tensión igual a la sumatoria del voltaje de cada led. en caso de que uno de los led se quema se apagan todos por que se abre el circuito eléctrico.
- si conectamos un led intermitente entre una conexión de x led en serie , todos vana a quedar intermitentes como en las luces del árbol de pascua.
- los led que van sin resistencia a un modulo es por que ya están polarizados para trabajar con esos circuitos.
- Para conectar los led simplemente instalen una resistencia de 120 ohm al receptor y listo.
para lipos de 7,4 volt = R 120 ohm
para lipos de 11,1volt = R de 330 ohm
bueno eso seria cualquier cosa en que los pueda ayudar acá estoy
homerosimpson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2013, 21:07:10   #26
homerosimpson
Antiguo 05-09-2013, 21:26:39   #27
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
al receptor, ocupa una de 100-120 ohms. es lo recomendable. directo a la lipo no, porque ahí va variando el voltaje a medida q se descarga la batería.
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2013, 18:52:09   #28
Celso Cabello
Muchachos muchas gracias , Listas las luces de mi Honcho . La coneccion esta en paralelo y se le soldo una resistencia de 120 Ohm a cada Led . Cable de extension de servo en el receptor y despues le adapte un enchufe con otro cable de servo y Listo.
Baratisimas las resistencias en la Casa Royal del Centro ...$ 50 pesos la tira de 10 , yo creo que me cobraron para no regalarmelas .
Muchas gracias por sus consejos, diagramas y todos los aportes
Saludos a Todos
Antiguo 10-09-2013, 20:02:48   #29
Celso Cabello
Muchachos muchas gracias , Listas las luces de mi Honcho . La conexion esta en paralelo y se le soldo una resistencia de 120 Ohm a cada Led . Cable de extension de servo en el receptor y despues le adapte un enchufe con otro cable de servo y Listo.
Aqui una foto de mi Honcho con sus luces conectadas ..
[/IMG]
Última edición por Celso Cabello fecha: 10-09-2013 a las 23:07:16
Antiguo 11-09-2013, 10:59:52   #30
rorro_drigo
Buena! Quedo excelente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:30:49.
