Antiguo 13-05-2014, 17:32:54   #21
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: potencia alternador
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Lo primero es verificar de cuantos Amp es tu alternador, dependiendo de eso puedes evaluar el cambiarlo por otro de mayor capacidad.
Como pregunta, todos los neblineros que tienes instalados están con relé cierto ??
si, todo con rele, pero por ejemplo, en condiciones normales esta cargando 14.2V, enciendo luces baja a 13.5V, si le agrego la calefa baja a 13V, si encima pongo los neblineros (2) ya llego a 12,5-12.8 V, o sea, yo considero que demasiado justo, pensando en poner otro par de neblineros.
quizás este exagerando pero encuentro que baja demasiado la carga, para que hablar si pongo el carro o casa rodante, etc., nunca llega menos de 12 volt eso si., pero según se y recuerdo 13V es lo minimo.
otra cosa, puede ser que la polea que tiene ahora haga que gire mas lento el alternador.
Antiguo 13-05-2014, 17:35:08   #22
CAPITAN CAVERNICOLA
why not .?
yo estoy inlove con mi HB lo unico malo es que tuve que poner una prop valve ..
yo creo que el tema era camioneta FORD, HB Chevrolet, pero nunca me convenció, es mas, cuando estaba en una grieta con cruce de ejes, freno apretado para que no se mueva si querias girar el volante apenas se movia, eso ya me cagaba de onda.
Antiguo 13-05-2014, 18:22:10   #23
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
no soy electrico, pero creo que no puede bajar la carga por el consumo eléctrico, la carga debería ser la misma, quien aguanta el consumo es la bateria, no el alternador.
Asi las cosas, creo que tu problema no va por el tamaño del alternador. Veria batería o caja reguladora del alternador.
saludos,
Gonzalo
pd. puedo estar absolutamente equivocado
Antiguo 13-05-2014, 19:04:38   #24
RVP
saludos,
Gonzalo
la bateria suple 12.6 - 13 volts, por eso no le baja de esa cantidad, el resto, es el alternador u otra cosa la que no puede mantener los 14.x que deberia tener en funcionamiento normal.
Antiguo 13-05-2014, 20:11:19   #25
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por RVP Ver Mensaje
ese es el tema, con carga el alternador no esta supliendo el consumo.
Antiguo 13-05-2014, 21:10:57   #26
steelwork
Edad: 74
why not .?
Yo estoy por colocar uno,la prop valve se coloca cuando?
Antiguo 14-05-2014, 02:33:16   #27
regulador de voltaje integrado?
Antiguo 14-05-2014, 02:54:01   #28
CAPITAN CAVERNICOLA
mmm, casi seguro q si, por ?
Antiguo 15-05-2014, 00:29:39   #29
saludos,
Gonzalo
Lo estás , la bateria es la fuente de reserva para el arranque y en nuestro caso tb para grandes consumos como el winche , pero para el funcionamiento del auto y sus sistemas es el alternador el que debe mantener ese consumo, y dependiendo de la cantidad de consumo de estos sistemas es el tamaño necesario del alternador. Antes cuando los cacharros con suerte tenian luces y calefa con 35-40 A eran suficientes , pero ahora con la gran cantidad de elementos electricos que traen ya casi no se ven alternadores de menos de 80A.
Antiguo 15-05-2014, 02:12:03   #30
Las cajas reguladoras externas japo antiguas se podian ajustar un poco para que cargara mas, pero hoy, estaba revisando un bus y me acordé de este problema, un segundo alternador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:00:55.
