Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #21
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Cuando armaste, te fijaste bien que todo haya quedado en su lugar como estaba?, quiza se te desconecto un solenoide o algo así, que hace que cuando estas en D o OD, la caja parta en 2da. Probaste que pasa si la pisas a fondo al partir?, en ese caso debería accionarse el KickDown y bajar a primera, sino hace eso es muy probable que sea lo que te dija antes. Ahora creo que el problema es electrico como dices y no mecanico, sino la falla seria permanente.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #22
HotChiliRam
Predeterminado Re: problema de caja solucionado
Empezado por Felipe
Hey amigos,
solucione el problema, era una cable que estaba haciendo masa en un perno de soporte de la caja de valvulas, Asi es que lo aisle y todo a vuelto a la normalidad. :P :P
Gracias por las sugerencias.
Que bueno. No hay nada mejor que encontrar una pana.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #23
HotChiliRam
Paolo, no te das cuenta que ya reparó la caja????, y que además era una tontera?????, para que quiere una caja nueva ahora que la del está buena???
Saludos :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #24
HotChiliRam
Te estaba gueiando
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #25
HotChiliRam
Mira, de acuerdo a lo que leo y comparto en un foro de Dodge en Usa, las cajas automáticas (46RE) de la Ram son pésimas. Yo en particular no he tenido problemas, porque siempre me preocupo de los cambio de aceite y filtro, de no sobreexigir la caja y creo saber cuales son las limitaciones que la caja tiene. Las cajas Chevy no son buenas el algnos casos (4L60E), me parece que las 4L80E son super firmes. ahora no me atrevo a decir que es mala la 4L60E.
LKas cajas de los Cherokee XJ es una AW4, AisinWagner, que es una caja que la fabricó Wagner con Aisin en Japón. Esas cajas dicen que son indestructiles, pero el gran problema que tienen es que la primera no existe como posición de la palanca, lo cual es un cacho, porque cuando estas en primera, en realidad estas en 1ra y segunda. Para eso venden un sensor que cambia eso y al activarlo, puedes dejar solo la primera. En Internet lo venden.
Espero que esto te aclare un poco las cosas con respecto a las cajas automáticas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #26
HotChiliRam
Empezado por pato castro
Todo eso es verdad, pero la AW4 la hizo Borg-Warner con Aisin-Seiki, no Wagner...un pequeño error lo comete cualquiera!
Bueno, Sorry
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #27
HotChiliRam
Parece que es 3:1
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #28
HotChiliRam
Predeterminado Re: Primera
Empezado por Tapage
ES buena para ser automática .. ! tenia que tener algo de Japoneses por allí ..
No voy a responder porque adquirí un compromiso con respecto a este tema.
Pero tu sabes.
Convertidor de Torque o Caja Automatica Blazer 4.3 Año 91 TheUser4x4 Compran 8 18-06-2007 14:22:21
Filtros + empaq. para caja automatica cherokee CherokeeBoy Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-05-2007 12:39:54
caja automatica y tranfer suzuki v6 garfield Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 14-05-2007 13:23:24
Caja automatica con transfer de la blazer chica 89 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 15-05-2006 14:21:43
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 18:52:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:01:14.
