Antiguo 24-06-2015, 17:29:11   #21
jockermachine
Predeterminado Re: Swap Bj40 Chevy v8 o toyota v8
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Yo tengo un fj40 con un small block pichicatiao y strockeado, cuando quieras una pikadita en las dunas
si pero dejame sacarle el techo duro y ponerle neumaticos semipaletas a las 4 para quedar en igualdad de condiciones
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2015, 20:55:24   #22
jaimev8
Bien se puso entretenida la cosa , sacare luego mi fj 350 carburado (Septiembre fecha tope) y lo pondremos a prueba para ver que puede hacer este motor frente a los poderosos, potentes y vuelteros 5.3 LS inyectados/V8 Toyota, ya que veo le tienen poca fe al clasico Smallblock de chevy, saludos.
Antiguo 24-06-2015, 21:26:22   #23
Mac
ABUSADOR!!!
"Pichicateado" jajajajaja......a este caballero es al que yo me refiero cuando digo que con un viejo small block se puede hacer.....mas de 500 hps A LA RUEDA.....
Antiguo 25-06-2015, 13:33:36   #24
jockermachine
Empezado por Mac Ver Mensaje
ABUSADOR!!!
Si lo conosco!! por es la igualdad de condiciones.
Antiguo 25-06-2015, 13:52:56   #25
Zorlac
En la web
un 1uz al lado de un LS1
Antiguo 25-06-2015, 14:07:11   #26
Nigel Moleker Castro
Estimados:
Ya que el tema se desvió para cualquier lado y el amigo que lo comenzó no participó mas.
Pregunto por cultura general y algo de calentura:
¿Los motores LS tienen la misma apernadura a la caja de cambios que los 350?
Nigel
Antiguo 25-06-2015, 15:15:33   #27
Mac
Estimados:
Nigel
Si
Los GM Small Block Gen I, II (LT) y III (LS), en otras palabras esto debería ser valido para los Small desde el '55 al '03
Antiguo 25-06-2015, 15:46:10   #28
Si
Muchas gracias
Ya se que mas a delante podría poner algo mas moderno usando la misma campana adaptadora del 350 a la caja Toyota.
Nigel
Antiguo 25-06-2015, 17:38:43   #29
Mac
Muchas gracias
Nigel
Es mas no hay discriminación con el año del motor en Advance Adapters: http://www.advanceadapters.com/produ...r-bellhousing/
Antiguo 26-06-2015, 20:18:24   #30
cristianbotten
jajajaj se pasaron por los datos!! estoy mirando un lm7 año 2000 que tienen en justchevytrucks (que se ve bien y no esta caro) , la idea seria traer lo mas simple posible todo, vale decir adaptadores AA, soportes, ramal simplificado y todo lo que se pueda y que sea lo ams bolt on posible. ya trate una vez de colocar un v8 350 carburado y fue un dolor de cabeza que me dejo un par de años abajo del toy asi que ahora voy pero con calma.
el motor b diesel que tiene mueve al fj pero con poca ajilidad y como que le falta "chispeza" pero como dijo fantasma, la idea es sentir el v8 cuando uno lo necesite.
tengo la posibilidad de traer un motor de usa a costo (solo el iva) por eso ando mirando y juntando informacion.
al minuto me estoy quedando con ese motor mas que por el precio , por la información que hay en la web y por que he encontrado mas cosas en AA, pero no esta descartado el toy.
un abrazo y gracias!!
cristianbotten está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:34:59.
