Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #21
Jorge Heuser
Los discos de la Hilux cuadran impeque ademas que alternativos son super baratos
Los calliper Chevy C10 los pillas en cualquier parte y tambien alternativos son baratos
El unico"pero"es que es medio cabron hacer el porta calliper pero los gringos(USA)venden estos kits de hay puedes sacar la idea del porta calliper
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #22
Jorge Heuser
Entiende hombre
Todos los TLC sub 1981 vienen con freno de tambor en las 4 ruedas y a JP le van a adaptar el sitema de freno original de la Nissan ya que el tenia discos perforados ya adaptados
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #23
Jorge Heuser
Ok :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #24
Hola
Segun entiendo los de hilux son faciles de adaptar, ayer un amigo me dijo que en desarmaduria podias pillar usados disco y caliper de hilux por 80 lukas.
En este link hay un PDF que puedes imprimir con la plantilla pa hacer el soporte de caliper para el chevy Montecarlo. Segun entiendo son muy escasos pero te puede servir pa sacar ideas usando los de hilux.
http://www.birfield.com/~morgan/tech/LCDBC1.pdf
Aca hay otros links que te pueden servir.
http://www.geocities.com/Baja/Dunes/...rake_conv.html
http://wejacks.cruiserpages.com/disk-brakes/disk.htm
http://internet.cybermesa.com/~chscu...ont_discs.html
Como dato, hace poco cobraban entre $200.000 y $250.000 por instalar discos en TLC (todo incluido)
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #25
jorge koch
si facundo tiene razon yo gaste un poco menos por que la pega la hice yo . los discos alternativos nuevos me costaron 70 lucas los dos y resultaron ser bastante buenos lo que tienes que buscar son los porta caliper esos si que tienen que ser toyota .ya que soldar elemetos a los frenos delanteros no te lo recomiendo para nada . o mejor dicho OLVIDATE DE SOLDAR ELEMENTOS EN LOS FRENOS DELANTEROS :wink: :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #26
Camellita
Hola, nosotros tenemos un Tlc que le cambiamos los frenos de Tambor por frenos de disco, si gustas te puedo contactar via msn o mail con mi hermano que sabe todos los detalles del asunto
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #27
jorge koch
derepente sirven tienen 4 pistones :?: de ser asi podrian servir podrias publicar unas fotos para confirmar. como vas a hacer los anclajes a la masa :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #28
jorge koch
creo que david tiene razon esos calipers tienen un solo piston y no son ni parecidos a los de hilux o de tlc personalmente los de un solo piston no me tincan mucho la s10 de mi viejo es asi y simplemente frena re poco comparado con la hilux. bueno pero con probar no se pierdenada .pero antes tienes que ver que disco te sirve para ese caliper segun donde lo ancles .saludos jorge koch
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #29
jorge koch
son todos iguales el caliper de hilux es igual al de tlc son exactos .con respecto a tu pregunta fantasma tienes que cambiar las mangas de las masas que es donde se aperna el caliper
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Carro para TLC sanfrua General 4WD 13 27-01-2006 19:36:04
Se vende OBA completito para TLC o TT similares matador Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 15-09-2005 14:11:50
Frenos de disco para Cj-5 jorge ortega General 4WD 14 29-07-2004 21:26:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:12.
