Antiguo 19-07-2005, 15:04:38   #21
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Alejandro Candia lo importo e instalo y dice que es Corvette 90 o 91
Sl2.
Guille.....
Pd. Pero que anda....anda muy bien
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2005, 18:02:43   #22
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
creo que tu jeep salio en la revista offroad 4x4 para los que quieran ver fotos del motor.....
saludos y si tuviera la plata!!!!!!!!!!
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2005, 21:33:59   #23
Este es el motor, ese Cherokee era de Miguel Angel (un amigo) .... en todo caso me parece que ese motor era de un Z28 Camaro del 91 , es un L98 TPI 5.7. Ese motor 350 tiene la misma TPI (Tuned port injection) que los Corvette, pero con iron block & heads.
y este es el "envoltorio" :wink:
Aca pueden ver como le extraen este motor TPI a un Camaro 91 :
Eso motor tiene estas especificaciones :
B2L/L98 V8
5.7L
3.74 X 3.48
230 HP @ 4400
330 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Single exhaust)
B2L/L98 V8
5.7L
4.00 X 3.48
240 HP @ 4400
345 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Dual exhaust)
Antiguo 20-07-2005, 12:03:11   #24
Pato-Patrol
B2L/L98 V8
5.7L
3.74 X 3.48
230 HP @ 4400
330 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Single exhaust)
B2L/L98 V8
5.7L
4.00 X 3.48
240 HP @ 4400
345 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Dual exhaust)
....... Cual de las dos ... :?
Antiguo 20-07-2005, 21:38:32   #25
Guille 4x4
Empezado por Pato-Patrol
B2L/L98 V8
5.7L
3.74 X 3.48
230 HP @ 4400
330 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Single exhaust)
B2L/L98 V8
5.7L
4.00 X 3.48
240 HP @ 4400
345 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Dual exhaust)
Por los HP es el de abajo
Sl2.
Guille......
Antiguo 20-07-2005, 22:09:09   #26
Lean al final, 230 Hp con 1 escape y 240 Hp con 2 escapes (ambos de fabrica) :wink:
Antiguo 20-07-2005, 23:16:47   #27
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por madtoyo
efectivamente salio en la revista Off Road Nº 17, ahi hay fotos del motor en detalle. De hecho la Cherokee salio en portada en esa ocasion.
Antiguo 21-07-2005, 12:27:16   #28
Pato-Patrol
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
B2L/L98 V8
5.7L
3.74 X 3.48
230 HP @ 4400
330 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Single exhaust)
B2L/L98 V8
5.7L
4.00 X 3.48
240 HP @ 4400
345 Ft-lbs @ 3200
TPI
9.3:1
IZ (Dual exhaust)
Sl2.
Guille......
Bueno en realidad le "achuntaste" flaco, pero la explicación es :
Motor 305 CID ==> Diametro pistón x Carrera pistón ==> 3.74 X 3.48
Motor 350 CID ==> Diametro pistón x Carrera pistón ==> 4.00 X 3.48
JP no leiste bien las specs, pero totalmente excusado ... el hombre es Nissan Master :wink:
Flaco a leer mas de V8 ...
Salutes
Antiguo 21-07-2005, 16:40:14   #29
A T X
Avatar de A T X
ehh, creeme que me quede pensando un buen rato cuando colocaron las spec's y vi 2 motores de 350 cid con diferentes "bore x stroke".... e incluso iva a preguntarles que onda con eso y como se explicaba
ese cherokee esta armado hace bastante tiempo y siempre entendi por los comentarios que era un motor de Camaro TPi
ATX. . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-07-2005, 21:00:21   #30
MacMarquez
un claro sintoma de las 48 horas
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Insignias Chevrolet originales ( modelos de motores, diesel, 350, injeccion) fotos chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 08-08-2006 18:20:09
neumaticos 275/60...FOTOS!!!! ¡¡¡¡¡ VENDIDOS!!!! FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-07-2005 18:56:38
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:47.
