Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #21
Alfred
Predeterminado Re: Ejes Reforzados para Samurai...CALMINI..???
Empezado por alejo2112
Amigos:
Ando en busca de ejes reforzados para SAMURAI1 (1995)...existen?
Aparte del que venden en Calmini hay otros?
Se pueden fabricar en Chile?
O adaptar de otro jeep?
depende obv. mucho del precio de los ejes calmini, pero salvo si tienes mucha inversión en los ejes de samuka (osea locker) ... no me gastaría plata en eso ... si te aguantan los ejes se te romperá la corona, o algo así... por la misma $$$$ al tiro yugo hilux y 35"
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #22
A T X
Avatar de A T X
muy cierto compadre.............lo mas facil es decir Hi-lux y listo pero .......ZAZ aparecen las tallitas adjuntas al cambio
(partindo por la primera tallita q' es el precio :? )
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #23
Alfred
que yo vì .... salen completitos unos us$ 520,- ... osea 500-600 lucas puestos acà ...
que puedes hacer .... si se te rompe una - reemplazalos por una de estos calminis a +/- 130 dolar ... es como pagar en 4 cuotas :o) ...
pero ten una cosa presente .... asì cada cambio hacia un otro yugo ... te va a salir cada vez mas caro, por la inversiòn en los yugos samuka ....
... y lo otro ... este eje HD te aguantaria unos 33" .... la corona tambien???? ...
era eso no màs .... ojo que no gastes en algo que despues (tal vez) vas a querer cambiar
suerte
alfred
pd: por lo mismo yo me limitì a 31" ... con los ejes normales
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #24
Alfred
Empezado por SVARAS
La idea de poner un Dana 44 atrás es buena, pero de donde sacas un D44 centrado al lado del copiloto con palieres de una pieza ???. Otra opción es uno de TLC.....Hacer cualquier injerto chilensis, yo lo descarto. Aún no he visto una pega de ese tipo que aguante bien.
La de U-50 te sirve ... (y de repente te consigues muy bbb y tienen las coronas 4.89 osea incl. con 35" te debe andar fuerte) ... no sé si son de una o 2 piezas - pero digamos para un samuka con 33" o 35" da lo mismo.... incl. el ancho debería andar por ahí
el gran drama son los frenos ... es una paxxxa! ... para un daily drive no consejable, pero con estoy yugos puedes saltar que quieres - los mios tenian las mangas igual de grueso como una D60 ... lo único que doblaras es el chasis.
bueno ... ya conocen mi filosofía ... primero romper la pieza y despues comprar el repuesto ... sino terminas gastando en cosas que no necesitas ... y al final tienes tanto cachureo que no te cabe en el jeep, y si cortas eje, el eje de repuesto en la casa no te sirve
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #25
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Resulta que acabo de hacer un SPOA a mi Samurai 95 donde S.O.S. y resulta que camino a mi casa, sin haber jeepeado nada...OH!!! un ruido onda cla, cla de repente empezó a sonar en forma intermitente...
Pensé que era el bloque y lo llevé a Los Olmos a revisra..pero era el eje trasero largo: las estrias se habian virado...
tengo 31, bloqueo 100% y caja deducida..le habia dado firma al jeep hasta antes de hacer el levante y seguramente las estrias venian doblandose hace rato...
en resumen: se puede fabricar un eje más resistente? la cual es mi idea ya que los CALMINI salen caros puedtos en Chile y no sé quien los traiga ya que Candia cerró su taller y el al parecer los traia..
Ese ese el asunto...
Ahhh!!!! y para finalizar: sabe algien si los eje del Samurai1 son iguales al Samurai II ????
Busca un eje largo original en buen estado y lo pones. Te va a durar un tiempo más que razonble pa lo quie te va a salir. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #26
Predeterminado Ejes
Si te vas a quedar en 31" te quedas con tus ejes originales y zas .. aguantan un fenomeno asi ..
Es muy dificil conseguir el mismo eje que se te daño .. ? por que eso es preferible a hacer las estrias .. claro si no hay de otra hay que mandarlas a hacer y punto ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #27
Alfred
adjunto a petición de Alfredo la foto...
que el la explique!
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #28
Alfred
Empezado por Alfredo Arenas
Empezado por Alfred
que el la explique!
alfred
este es lo que vende trail tough, se ve el palier mas grande, ademas de la copa mas grande, en comparacion con el original, viene listo para llegar e instalar en el eje delantero. Personalmente esta opcion me gusta mas que cambiar los yugos, sobretodo si lo manejo diariamente.
oye alfredo una duda (medio ignorante) ... si son mas gruesos ... como te entran en los planetarios - y en los cubos al otro extremo? ... o vienen con planetarios y cubos? ... tu sabes eso?
slds alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #29
Empezado por s.o.s
PREGUNTA :?:
1.-se podrán hacer de ejes traseros?
Nope ...
2.-esas homocinéticas serán de subaru loyale?
Nope ..
4.-esa diferencia de estrías entre yugo trasero y delantero tambien existe en los sj413 o solo en samu 2?
Tambien en los SJ413
[/quote]
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #30
Empezado por s.o.s
en fin el unico punto que topo pa subir a 33" sería el tema coronas, pensando que 3,7 es poco y 5,125 mucchhhchhhooo.
lo otro sería traerse de yankiland las 4,56 que panzer tiene
pero por lo que se, el vitara automático trae coronas 4,62
nada de mal
pato montenegro
Creo que solo es mucho 5.12 si estas reducido en el transfer .. ! y de hecho pueden probar la pega total en un samuka que no este reducilo en la transfer ..
de hecho en Costa Rica montan las piñas ( cabezas de chancho ) de los vitara con las 5.12 en los dis de Samuka SJ413 con los ejes traseros adelante tambien ..
Samurai, ejes Calmini, Homocineticas Trail Tough (Extraido) Tapage General 4WD 26 05-06-2014 16:22:22
ejes samurai y 410 FABIAN LUENGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 10-06-2007 21:57:35
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
cachureos varios para SAMURAI 1 pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 06-02-2007 14:37:54
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:20.
