Antiguo 14-10-2005, 13:20:54   #21
Pancho Pereira
Contactar con Pancho Pereira a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
No es el peso en cada rueda, es la masa suspendida de cada rueda, o sea el peso apoyado en ella. Y va a depender de las medidas de la bandeja, el angulo del amortiguador y una seria de cosas.
Cuando quieras te doy una mano.-
gracias, la necesitaré..
Pancho Pereira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2005, 14:40:24   #22
Los Coilovers llevan 2 resortes coaxiales uno para sostener el peso propio por rueda y amortiguar obviamente, uno (mas blandex) actua hasta cierto grado de compresion medio y el otro (mas durango, TX) que actua junto al primero al ser una carrera de amortiguacion mas grande. Hay varias formulas para determinar las constantes de los resortes (los diametros se aconsejan por el peso y tipo de vehiculo y su aplicacion , off road, race, etc.) mira los sitios web de King Shocks, Bilstein 9000 series, o los Sway-a-way Racerunners, etc. Me parece que Rancho saco coilovers ahora y deben ser mas baratos que los de mas arriba. Yo los cotiza todos hace un año atras.
En todo caso para carrera off road seria, minimo 2 o mas bien 2.5" de diámetro de piston y ojalá con bypass externo y/o reserva remota externa. Estamos hablando de minimo US$ 800 - 1.200 por cada uno. Los resortes y bump stop hidraulicos son por separado ... vas a tener que buscarte un buen auspiciador Pancho, y en Chile el Motorsport Off Road es algo lejano para muchos auspiciantes .. pero estoy contigo ... suerte !!
Última edición por JPVM fecha: 14-10-2005 a las 14:43:15
Antiguo 14-10-2005, 15:56:57   #23
Empezado por JPVM
Pero ojo que en las categorias T1 y T2 donde va a correr hay limitaciones de recorrido, por lo que no sacas nada con tener un medio resorte si no lo vas a poder cambiar, aparte que dependiendo de la categoria no puedes mover los soportes originales.
Algo mas asi seria:
Antiguo 14-10-2005, 16:33:11   #24
Alakrán
Avatar de Alakrán
Estas fotos son del que estaba en el Salon del Automóvil de este año por si puedes sacar ideas
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 14-10-2005, 18:02:52   #25
Pancho Pereira
[QUOTE=Alakrán]Estas fotos son del que estaba en el Salon del Automóvil de este año por si puedes sacar ideas
llame a la gente de mitsubishi y ese jeep lo tienen "botado", es como un elefante blanco pa ellos, un cacho que les dejaron los de mitsubishi japon aca, y no pueden venderlo.
ojala alguien los haga entrar en razon y que empiezen a correr en ese jeep, porque la camioneta l-200 que tienen maquillada pa rally, esta a años luz de ese juguetito.
grax por los datos.
Antiguo 28-10-2005, 12:00:31   #26
O.Javier Campillay
Felicitaciones.
Si , necesitas la fibra , los maestros mios te la pueden hacer , incluso Kevlar o fibra de carbono.
Pero el juguetito mas interesante es un PAJERO EVOLUTION 97 , que tengo por ahi del cual se pueden sacar algunas ideas.
Javier
Antiguo 01-11-2005, 22:51:43   #27
Pancho Pereira
Empezado por O.Javier Campillay
Felicitaciones.
Javier
Javier, esta semana estoy en stgo con el montero, mandame un PM con tu cel y vemos que se puede hacer con el juguete.
Antiguo 07-11-2005, 18:22:04   #28
Pancho Pereira
Empezado por Pancho Pereira
alguien sabe como ubicar a Javier Campillay?
gracias.
Antiguo 07-11-2005, 18:36:24   #29
Llama a Transportes Tamarugal, el es el dueño ;-)
Antiguo 08-11-2005, 20:00:42   #30
Camvoy
Avatar de Camvoy
Edad: 37
Contactar con Camvoy a través de MSN Contactar a Camvoy a través de Yahoo
y fotos del proyecto???
Camvoy está offline   Responder Con Cita
formacion de nuevo club rally cross country comendattore Rally Cross Country / Baja 13 09-04-2007 15:40:40
5to RALLY CROSS COUNTRY DEL NORTE AMERICO Rally Cross Country / Baja 5 15-03-2007 14:49:18
3ra fecha Rally Cross Country CHILE será entre el 12 y el 15 de agosto AMERICO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 7 17-07-2006 12:37:58
Rally Cross Country Giovanni General 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:45:31.
