Antiguo 20-10-2005, 16:14:29   #21
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Empezado por Rockola
mmm... ok. Te refieres a buscar asi como en desarmadurías?? en todo caso, va la jaula de una.
Talivan
ARTEMIO ARAYA HACE UNAS JAULAS DE MIEDO Y SON CERTIFICADAS CREO QUE ISO 9000.. YA QUE FABRICA PARA LA MINERIA.. Y NO SON CARAS ADEMAS LAS ENTREAGA CON LA ESPONJAS INSTALADAS.. www.artemio4x4.cl
o al 683 2374...
saludos...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2005, 21:30:30   #22
Zankudo4x4 ®
yo la fabrique aka en valparaiso... y me salio 60 Lks mas 30 lks mas menos en los materiales...
tambien como dice alakran en jardin dle mar... justo metros antes del key market trabaja Julio... que tambien hace jaulas, multiples y todo lo ke tenga que ver con tubos...
tengo hartos amigos que han tenido accidentes y doy fe que el tubo de 2mm de espesor ha aguantado hasta 6 vueltas en arena y 3 vueltas en calle sinq ue se deforme, todo va ne la construccion de la jaula(diseño) y la soldadura que se ocupe... en mi caso use 7018 ya que es firme y flexible a la vez...
y trate de dejar las menos curbas posibles... aparte le agregue un tubo alos costados... que une el pilar delantero con el pilar dle medio.. apra proteger las costillas
ahora solo me keda agregarle en los doblezes unas platinas soldadas para mayor firmeza...
Antiguo 20-10-2005, 23:48:02   #23
Juan Luna
El estar sentado en primera fila me movio el piso y a la "TOYITA" ya le estoy tomando medidas pero me tinca hacerla con cañeria se necesita menos diametro para la misma resistencia.
Antiguo 21-10-2005, 11:04:57   #24
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado Como andaria esta??????
notese las manillas en las curvas que podrían cumplir doble función , de agarradera y mayor firmeza de la curva ......
Opiniones de las jaulas exteriores.......
Zanku da mas datos de los materiales por fa....
Saludos....... :smile:
Última edición por PERIRA fecha: 21-10-2005 a las 11:33:16
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2005, 11:22:15   #25
Zankudo4x4 ®
las jaulas externas si bien protejen mas el jeep(carroseria)
las encuentro antiesteticas... pero en gustos no hay nada escrito...
ahorras espacio interior pero gastas mas material....
hemm yo me iria x jaulas de tubo de 2mm o 2.3 mm de espesor...
o cañeria de2.6mm ke es la de menor espesor...como diceluna.. de cañeria puede ser de menor diametro con la misma resistencia...
lo ke si la cañeria de 2.6mm de espesor... te encargo el peso....
Antiguo 21-10-2005, 17:17:41   #26
Rockola
Avatar de Rockola
Y dónde armó la jaula estándar?
Rockola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2005, 17:58:42   #27
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
¿cual es la diferencia entre la cañería y el tubo?
Antiguo 21-10-2005, 23:19:29   #28
Zankudo4x4 ®
creo ke el tubo se mide x su exterior y la cañeria x su interior, estoy bien?
Standar la manzo a hacer a escapez mendoza? creo ke si....
hemm weno no aporte mucho cn info jejejej pero e slo ke hay....
Antiguo 21-10-2005, 23:56:31   #29
yordalve
al poner la jaula molesta la manilla del alzavidrios??
y lo otro mi samuka es con techo de fibra alguien le a hecho a alguno asi digo yo por los seguros del techo delantero??
gracias saludos
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2005, 02:42:05   #30
Zankudo4x4 ®
:smile: en la mayoria de amigos en samurais II les molesta la jaula para bajar el vidrio....
osea tienen ke abrir la puerta para bajar o subir el vidrio....
en los samurai I creo ke no molesta pk el tablero deja espacio...
x lo menso en mi caso no molesta....
hemm creo ke no jejeje ya ke tengo puertas de lona :smile:
Motor 150Y (ajustado) con todo para SJ Mario Tapia Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 09-11-2005 00:25:03
Vendo mi Hilux con todo ¡¡¡FOTOS!!!! Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 27-09-2005 18:22:30
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
NECESITO CAJA DIRECCION, BARRAS Y TODO DEL SAMUKA macmaramann Compran 3 22-06-2005 18:46:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:40.
