Antiguo 21-11-2005, 02:11:18   #21
Cool
Empezado por BrianElCamion
siempre he escuchado que le rebajan 1mm ...pero creo que es muy poco si le hego rebaje a mi culata le rebajaria 1.5 mm aunque en teoria he calculado si bajo 2mm deberia quedar en una relacion de compresion de 9:1
...de hecho el unico limite mecanico de rebajar la culata es el peligro de rebajar demaciado y hacer que las valvulas se estrellen contra el piston y quede la mansa cagaita !!!
Entiendo que para evitar eso a altas rpm, podrias aumentar la tension de los resortes de valvulas. Antes revisando claro k los takies y levas esten perfectos por que ahora haran un poco mas de esfuerzo.
Antiguo 21-11-2005, 10:08:11   #22
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Brian, el motor que le compre al merengue esta con rebeje de culata de 1,5 y valvulas en 45º y no he tenido problemas con la temperatura se mantiene en los 80º parejo eso si todavia no he logrado toyotearlo extremo.... yo creo que se puede suplir el tema de la temperatura con un radiador un poco mas grande y una buena aspa... sino le agregas unos electriventiladores frontales, espacio hay en el TLC para ello...
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2005, 00:46:25   #23
Se puede pulir la admision y en el escape un header y claro que vas a conseguir un mejor rendimiento .. que tanto " mejora " realmente el motor, te lo debo ..
Antiguo 22-11-2005, 11:34:39   #24
Empezado por Tapage
La pregunta va mas tecnica, que se puede se puede, y que mejora, debe mejorar. Pero si te fijas la culata del 2F es de acero fundido, ...pulir una de aluminio lo encuentro facil, pero el fundido ahi lo veo algo complicado, a un Dremel le va salir humo. Y lo otro nose si aumentara o bajara el rendimiento en km/l.
Antiguo 22-11-2005, 18:47:42   #25
Empezado por Fantasma-4x4
no le sale humo naaaa .. ! Ahora yo creo que cuando por lo menos yo hago una modificacion para mi TLC ( o mi otro juguete ) no es en busca de mejor rendimiento km/g es para que ande mas duro .. sin importar si es mas econo o no ..
Creo que from factory ya ellos se preocupan por eso ..
Antiguo 23-11-2005, 08:17:41   #26
Wink
Empezado por Tapage
Creo que debes considerar todos los factores, eso es ser eficiente. Ademas la autonomia igual importa, si da 6km/l esta bien, si da 5..ya bien, si da 4, si, puede ser. pero ya si da menos, tienes un problema, o al menos si tienes k recorrer 300 km de cordillera o algo, el marcador de gasolina te mantendra muy tenso.
De paso yo voy y vuelvo andando a todos lados, con relativa comodidad en mi TLC
Antiguo 24-11-2005, 15:00:39   #27
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
...ya poh no me desvirtuen el tema... :razz:
...si rebajo la culata deberé cambiar de bujias ?
que bujias debere usar unas mas frias o o mas calientes ?
Antiguo 24-11-2005, 16:13:31   #28
madtoyo
Avatar de madtoyo
eso si esta bueno, que bujias habria que usar si ademas tiene encendido electronico????
gracias..
Antiguo 26-11-2005, 00:26:17   #29
BrianElCamion
Empezado por madtoyo
gracias..
pensaba en bujias de hilux o similar con resistencia y con abertura ya no de 0.8 si no que de 1.0
Antiguo 26-11-2005, 01:13:05   #30
Just do it!... :)
Culata de f en motor 2f Camellin General 4WD 4 13-04-2015 20:31:31
Rebaje Culata 4Y GabrielSov General 4WD 4 17-06-2011 16:31:12
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Quien sabe el numero de serie culata Motor 2f chevota General 4WD 0 24-07-2006 23:59:01
culata toyota 2f criservyc General 4WD 2 03-06-2006 18:11:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:12.
