Antiguo 29-11-2005, 18:08:03   #21
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Problema
Empezado por UDIC®
Pato,
Posteaste el problema en therangerstation?
Si Audy, ya está posteado.
Pato
http://www.therangerstation.com/foru...iew=getnewpost
Antiguo 29-11-2005, 18:42:31   #22
UDIC®
Ok, habrá que darles un poco de tiempo a estos gringos. Mientras tanto ayudaría conocer si otros dueños/usuarios de ranger 4x4 tienen el mismo problema.
Suerte
Antiguo 29-11-2005, 18:47:57   #23
Pato Leguía
Predeterminado Steering?
Empezado por UDIC®
Suerte
Audy, estoy investigando...y algo he encontrado, así que tenga información dura al respecto, te aviso.
Pato
Antiguo 29-11-2005, 20:56:11   #24
Y la pic de las barras ...?
Antiguo 30-11-2005, 10:28:38   #25
UDIC®
Pato,
Creo que te dieron hartos hints de cúal puede ser el problema.
Ojo con el tema del power steering.
Suerte!
Antiguo 10-12-2005, 15:16:08   #26
Pato Leguía
Predeterminado Solucionado
Empezado por UDIC®
Pato,
Suerte!
Bueno, después de harto estudio y preguntar y preguntar, y de haber revisado, corregido y cambiado muchos elementos. De hacer muchas pruebas, y de divagar, encontré la solución a mi problema de alineación. Revisé rotulas, masas, caja de dirección, rodamientos, brazos radiales, bujes, etc, etc, etc..(gracias Domingo Medina por la paciencia)
Hasta que jugando con las excentricas, dimos con el caster correcto para que las ruedas "anden derechito"... Era difícil, porque si bien es cierto el caster en los TTB debe ser positivo, cuando un TTB es modificado, todas las medidas se van a la punta del cerro. Así, que la solución fue que el caster de la rueda derecha debería ser más positivo que el de la izquierda...así que se corrigió eso, y se corrigió la dirección....Ya no tira violentamente a la derecha como lo hacía la "diabla"...parecía corralera.
Gracias a los miembros de www.therangerstation.com pude llegar a un final feliz...fue un mes y medio de sufrimientos.. ;-) y desesperación por no encontrar la medida correcta. En todo caso, me dí cuenta que algunas servitecas y empresas que se dedican a alinear...NO TIENEN IDEA, y menos si se les lleva un vehículo modificado y MENOS si es un TTB.
Para los que quieran intrusear el post en TRS este es: http://www.therangerstation.com/foru...howtopic=36106
Bueno, eso...saludos,
Pato
Antiguo 10-12-2005, 16:17:33   #27
Wink
Eso de las servitecas es verdad , ocurre que el entrenamiento que se les da es sumamente basico y apunta solo a dejar los vehiculos segun los datos se fabrica, cualquier cosa que los saque de ahi (lease modificados o chocados) los deja fuera de combate , ademas que su negocio es la atencion rapida y sin problemas . En todo caso me alegro que solucionaras tu drama ,y entiendo lo frustrante que se vuelve...
SALUDOS
Antiguo 10-12-2005, 23:40:26   #28
MacMarquez
que bueno !!!
y cuando se prueba offroad ?
Antiguo 11-12-2005, 00:57:38   #29
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
bueno.... por lo menos se te cargaba a la DERECHA
Antiguo 11-12-2005, 01:39:27   #30
UDIC®
Pato,
cual es "EL" lugar para alinear una TTB en Santiasco?
bumpsteer SALVELINUS Novatos 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:56.
