Antiguo 20-11-2005, 20:13:58   #21
Empezado por A T X
luego de otro buen trabajo a ala cola de la ZF-5 fabrique un adaptador para poder tomarme de atras de ella use 17 puntos de apollo con tubos de duroaluminio rectificado a la medida del perno y al largo adecuado............se le recortaron nervios y tensores a la cola para poder usar un adaptador plano, y se hicieron unas tapas de aluminio soldadas para cubrir los orificios cuadrados del recorte de los EX soprtes.........luego de esto concuye la obra gresa de construcion del Doubler.
ATX. . . . . . . . .Mandy
Vamos a tener que tirar a las rocas ese jugete :smile:
Crees que sera suficientemente rigido es conjunto de pilares? Desde este lado se ve como que va a pasar lo mismo que con una silla con las patas sueltas, ya que cada tubo trabaja independiente. Creo que una sola pieza o la union de ellos seria mas estable.-
Antiguo 20-11-2005, 20:52:28   #22
Katrasca
Se ve super bien el proyecto, cuando va a salir... esparamos mas fotos.
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2005, 22:56:12   #23
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
no creas que fue un punto menor el calentón de cabeza de como me iva a fijar detras de una ZF-5 (4x2), pero en realidad tomando en cuenta que son 17 pts de apollo por toda una perisferia, y que los pilares los hice a partir de una barra de duro-aluminio masiso a la cual al torno se le hizo la perforacion rectificada a la medida exacta del perno para que entre con vaselida y asi evitar dar en un inicio el efecto "patas sueltas de silla" que mencionas...........para jugar axialmente el anclaje por soble la caja deberia hacerlo tambien sobre el "pequeñito" eje de salida(union entre ambas) y ese con cuea entró a golpes + WD-40 asi que tolerancia NIUNA
opino que tiene la rigidez suficiente como para poder soportar el tipo de carga y movimientos que DEBE soportar en esa etapa.
lo de tirarlo a saltar a las rocas tenlo por seguro, para eso se está haciendo.......ademas del medio de transporte "exclusivo" para que no haya excusa con camiones! ni con el ancho para no asistir a donde deba :smile:
ATX. . . . . . . . Mandy
Antiguo 20-11-2005, 23:03:35   #24
A T X
Avatar de A T X
Empezado por claudioburgos
exelente trabajo amigo mandy se ve muy firme .:razz: :razz: ,
la mejora de tus trabajos es impresionante ;-) ;-) recuerdo tiempos aquellos del guagua uffff inglaterra pub. je je
Hoola vieja, que tal, tantazo tiempo !!
ehh si bueno, pero cuenta cuaaannntos años han pasado de esa epoca !! ARRTOS...y la idea es evolucionar en el tiempo !
bueno cuando andes por temuco avisa para que te vallas a dar una vuelta y lo veas en directo ;-) ...si es que te sueltan un ratito !!
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-11-2005, 00:49:37   #25
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Pez Gordo
varias veces he comentado ya que aun no he visto a nadie , and i mean it, nadie q trabaje tan pulcramente y tan sagradamente riguroso como Gustavo Armando. los q hemos tenido la suerte de conocer al Perro Choco y el Zuk del Pulga podemos dar fe q se trata de un trabajo en extremo limpio, solido,practico y P O W E R .
El dia en q me encamine por un proyecto de ese tipo, no sera otro sino el huasoingeniero a quien le solicite tamaño cacho.
Mis respeto por un laburo de PM.
q mas se podia esperar de unwon maniaco como este?
Wuena.. asie s, doy fè de lo bien q trabaja mandy.
Mandy te las mandaste otra vez, esperemos probarlo y bautizar este proximo ATX como debe ser.,, El TLC agarro vuelo...
FELICITACIONES BOMBERO.... ta la raja..
JUP....... PULGA ATX..... PRONTO......
Última edición por JUP fecha: 21-11-2005 a las 00:51:47
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2005, 16:03:34   #26
A T X
Avatar de A T X
Bueno y para seguir mostrando mas detalles de la fabricacion, aca un Flash resumen del corazón motriz
y como no podia ser distinta la historia, es en esta parte del trabajo donde entra el apoyo tecnico del manager motriz y cardiologo de todo Team ATX .....J.C.Flores...........que su frase favorita es POWER by FORD.......este pequeño pedazo de fierro le hace bastantes honores a aquel clasico slogan
ATX. . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-11-2005, 16:15:08   #27
A T X
Avatar de A T X
si bien en las fotos no se parecia la referencia de tamaño debo decir que si es bastaaante grande el corazoncito de 7500 cc
esa es la base mecanica del motor, ahora cuando ya se le instalaron los porta-poleas delanteros con alternador y todo al MOTOR ya toma dimenciones mutantes para tomar un look mas moderno lleno de aluminio en que se pierde gran parte del color negro base.........tal como lo muestra la foto que publicó sebastian en la pagina anterior
a esto que se ve aca hay que agregarle todos los accesorios y chiches
FORD RACING performance parts.
MOROSO race proven
FLOW MASTER
ACCEL
para dar paso a algo bien simpatico !!
Antiguo 21-11-2005, 16:29:20   #28
A T X
Avatar de A T X
un chevrolet 350 al lado de esto armado completo parece como si fuese un V6 4.3
ATX. . . . . . . . . Mandy
Antiguo 21-11-2005, 17:53:45   #29
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
idea mia o sobre el throttlr body hay un blower ?
Antiguo 21-11-2005, 18:18:40   #30
A T X
Avatar de A T X
jajajajaja :smile: ..la curiosidad mató al gato !!!
hay 2 formas directas de saber cualquier cosa...unas estudiando, otra es preguntando......
....te voy a dar el gran placer y satisfaccion personal que genera el tener que estudiar el tema ;-)
(muere de viejo) :smile:
firestone atx radial 32º manolete Compran 5 03-08-2006 16:52:11
Neumas Firestone 31x10.50 R15 ATX 32º Coipo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-05-2006 01:09:41
Atx Excepcional The Black Bull Calificaciones 2 19-10-2005 13:20:01
Neumáticos Firestone ATX 23º JDNissan Novatos 13 15-12-2003 13:46:52
Tips para conseguir engranajes Dana 18 (ATX Crawler) RoNdrigo Pastén General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:15:39.
