Antiguo 30-10-2003, 17:33:55   #21
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Alfred
Empezado por SVARAS
Yo necesito información acerca de los ejes del Unimog 411 (el más chico de todos)
Cualquier dato sirve
Gracias.
Información No 1:
SON CASI IMPOSIBLES DE ENCONTRAR!!!!!!!!!
:D :D
Alfred, Alfred..
Quieres saber cuanto me demoré en pillar un par :?: :?:
Una pura mirada de reojo en una carretera cerca de Santiago :wink:
Ahora hay que negociar
Antiguo 30-10-2003, 18:37:09   #22
pato castro
Avatar de pato castro
Yo he visto varios, hay una plaga de esos unimog...
Antiguo 30-10-2003, 23:46:44   #23
Keiser
Tengo infomacion que un Sr.Eyzaguirre fono: 7356971, tiene repuestos de todo, aparte de tener un taller muy especial (Un completon desorden, jejejeje). Precios razonables de respuestos y mano de obra. Debo señalar que solo Unimog de uso en las FFAA ;motores bencineros modelos 280 y petroleros 352.
Ademas se de un SR. Flores, fono:5536502 ó 5522361, que tiene una importadora de repuestos de vehiculos usados que ha traido Unimogs de Alemania ex-ejercito; modelo bencinero 404 (Con no + de 10.000 Km.) y en la plataforma de carga tienen una especie de sport vagon tipo taller que estan con muchas herramientas. Personalmente he viste 2 en muy buen estado. Y hasta el año pasado costaban alrededor de $6 millones.
cotice mercedes 6x6 ano86 motor V10 320 CV aprox. 18 palos para uso forestal :D
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2003, 08:23:23   #24
Yo hable ayer con el sr Eyzaguirre, Me ofrecio neumaticos Michelin 10.5 Aro 20 Nuevos en $150.000 y semi nuevos en $100.000
Me comento que si queria poner 12.5 debia cambiar la llanta por una de 12" y que no ganaria velocidad ya que el neumatico era mas pesado. :?
Actualmente el Unimog no pasa de los 60 km/h, el me dijo que eso podria ser regulacion de la bomba injectora, pero en otro lado me dijeron que si uno modificaba la bomba me andaria mas rapido pero le daria muchas RPM a ese motor...
Segun Catalogo ese motor deberia llegar a 2550 RPM Nada mas.
Antiguo 31-10-2003, 09:45:23   #25
Alfred
Empezado por SVARAS
Alfred, Alfred..
es porque eres muy desgracia'o
;oP
Antiguo 31-10-2003, 15:10:55   #26
Keiser
los unimog estan limitados a 80cv producto dela bomba inyectora en el motor 352 el costo de la reparacion es aprox. 200 a250 mil son pocos los talleres que tienen el kit (es de inferior medida que las normales) los motores 352 de los buses y camiones de los anos 70 -80 tenian 140 hp de apariencia son muy iguales salvo multiples filtro aceite y otros detalles se podria cambiar la bom. inyectora por la normal (camiones) con un costo de 250 mil te queda con 130 140 hp para esto se debe cambiar el filtro de aceite (niples mangueras soporte) bomba usada donde elSr Izaguirre (no es partidario de esto) Estos bichos en condicines normales dan 80 Kms con un consumo de 5kls. y cargan 3 ton sin problemas :
Antiguo 31-10-2003, 19:37:43   #27
Jorge Heuser
lo de la potencia del OM 352 se mejora dando mas caudal de inyeccion a la bba. inyectora original sin ningun kit de ninguna especie y no me aleguen ya que tengo un taller de inyeccion Diesel
eso si hay que regularla en un banco de pruebas
lo que puede estar pasando por que no corre mas de 60km/h e que la bomba este con desgaste por lo que disminuye la cantidad de inyeccion y por eso no corre mas y handa chancho(bueno no son v8 tampoco)pero el 406 que tengo yo al perno de 83 km/h a 2600 rpm(las rpm nomianles)pero hay vers. de Om 352 con 2900 rpm
Lo de los neumaticos 10.5x20 por ningun motivo para este 406 colocale 12.5x20 o 14.5x20(ya cometi ese error)
El 12.5 queda bien en llanta de 9" (que es la que trae con neumatico 10.5)queda un pelo mas alto y la llanta original para el 12.5 es de 11" no de 12"
A Eyzaguire no le creas todo lo que dice ya que lo dice para meterte la mula
Antiguo 31-10-2003, 19:46:28   #28
Jorge Heuser
Ah se me olvidaba si le quieres colocar neumaticos agricolas en el sup del neumatico tiempo atras cotice unos 12.2x20 que son los del tractor belarus 4x4 y salian como 180.000 lucas con iva
(esto fue como 3 años atras)
Antiguo 31-10-2003, 19:52:21   #29
Jorge Heuser
Empezado por Jorge Heuser
Empezado por SVARAS
Gracias.
la trocha de estos dif. es como la de un suzuki sj410 y la relacion es mas menos entre 6y tanto y 7y tanto
Antiguo 31-10-2003, 23:42:23   #30
Keiser
puede ser que la palabra KIT este mal empleada la reparacion o elementos de recambio de la bomba del Unimog con motor 352 es 1m/m mas pequena que la del motor normal una es 7 m/m la otra es 8 lo digo porque repare una hace 20 dias .POR razones de trabajo forestales dispongo de Unimog URALES 6x6 Todos con motores MB 352 con y sin turbo EN cuanto a dar mas paso de petroleo mejora algo , pero humea mucho y estas exponiendo a lavar las camisas por exceso de petroleo disminuyendo vida util por ultimo este Sr Eyzaguirre trabajo para el EJERCITO MAS DE 25 anos en los talleres de vehiculos algo debe haber aprendido, concuerdo que no se debe ceer todo lo que opine.
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
2° raid pór las rutas del calle-calle septiembre 2006 fotoplan Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 69 28-06-2006 11:50:50
Crónica Paseo a las Termas del Flaco (c/pics) Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 6 28-04-2006 13:05:07
Remate de vehiculos del ejercito.... Mad-Max General 9 16-08-2005 15:33:38
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:20.
