#21 |
guena pato saludos, oye desidete po el willy o el rocky jajjaj, oye en too caso yo encuntro mejor para arreglar el willy po y con los dif del patrol, la raja po... gueno y demas ta desirte que con 33" nomas el rocky no seai porfiao jajajaj.
#22 | |
#23 | |
Si, lo vendí |
#24 |
Hola
Si Tito Nos Tuvimos Un Rocky Diesel, Pero Lo Unico Que Le Hicimos Fue Colocarle Neumaticos,parachoques,winche Y HI-lift Nada Mas , Asi Andaba Muy Bien Y La Verdad Que No Tenemos Mucha Experiencia Modificando. De Hecho Si Tu Te Acuerdas Cuando Participamos En El Ttat El Patrol Estaba Estandar Aparte De Tener Lavante De Carroceria Y Los Neuma 35". Y Por Los Neuma Van A Quedar 33" El Levante Lo Que Mas Complica Para Los Paquetes Por Arriva Es La Direccion. Asi Que Estoy Abierto Para Recibir Ideas Aqui Algunas Fotos Del Desgüese De La Carroceria Última edición por pato santelices fecha: 17-03-2006 a las 22:41:13 |
#25 |
Hola Pato, definitivamente el tema mas delicado de hacer el SPOA (pasar los paquetes por arriba) es el tema de la direccion.
Caes en el problema de que al levantar mucho el jeep el cardan delantero te queda con demasiado angulo, por lo que muchos le ponen cuñas en las bases de los paquetes de modo de apuntar la salida del diferencial un poco mas arriba. El problema es que con esto estas modificando el caster (desde un angulo negativo a uno igual a cero o incluso positivo dependiendo de cuanto giras el diferencial). Y esto te trae inmediatamente consecuencias en la "estabilidad" de la direccion, sobre todo a velocidades (por ej. en carretera). La mejor solucion a eso es girar las mangas del yugo para volver el angulo del caster a la normalidad. El problema es que eso requiere de mayores "intervenciones" (cortar mangas, soldar, etc), depende del yugo. Si quieres hacerla corta trata de levantar lo menos posible el jeep, y en una de esas no tienes que meterte en el cacho de tener que variar el angulo del yugo delantero. Chino |
#26 | |
LA VERDAD QUE POR ESE PROBLEMA QUEREMOS LEVANTARLO DE CARROCERIA Y NO QUIERO METERLE MANO A LAS MANGAS . MAÑANA YA DESMONTO LA CARROCERIA Y LE SACO EL MOTOR . ASI VOY A TENER MAS DESPEJADO PARA LLEVAR A CABO LAS IDES PROPORCIONADAS POR ESTE MEDIO PATO |
#27 |
hola pato..
oye levantar la carroceria es papaya.. yo se la levante al lf20 con rellenos de tecnyl sale rebarato y en una tarde lo tenia listo.. lo otro ke puedes hacer es meterle galleta y ponerle tapa barros de fibra de vidrio.. o alargar los candados.. saludos pd: ponle 35 para que me compres las R&P jejeje |
#28 |
yo en mi bronco le puse 35" y como no queria levantarlo le agrande los tapabarros. asi me asegure de dejar bajo el centro de gravedad.
#29 | |
REFERNTE AL LEVANTE ES ASI REFACIL .YA LO HEMOS ECHO EN LOS OTROS JEEP Y CORTAR LOS TAPABARROS NO LO HARIA POR MOTIVOS DE ESTETICA NO ASI EN EL BRONCO QUE QUEDAN MEJOR AHORA DE LAS CORONAS POR SABER Y ESTUDIARLO EN CUANTO LAS VENDES AH Y TE INTERESA COMPRAR FUNDAS TA SALUDOS PATO |
#30 |
Hola
Aqui Unas Fotos De Los Adelantos |
| Ideas para fabricar un 'Six Shooter Knuckles' | Juan Pablo Clon | General 4WD | 23 | 12-03-2007 22:07:38 |
| Vendo Llantas de 7" Cromadas Y espaciadores de 2" para Samuka, Feroza o Rocky | andres_kike_lopez | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 12 | 25-02-2007 16:28:24 |
| Alguna pica de tubos para parachoques o parachoques para un rocky | amovast | Novatos | 4 | 15-11-2006 18:01:51 |
| ayuda... que motor para rocky... | zaikko | General 4WD | 7 | 21-08-2006 20:44:03 |
| Alternativa de caja para Rocky TDI | Ignacio | General 4WD | 1 | 21-07-2006 15:53:14 |
