Antiguo 09-06-2006, 13:40:49   #21
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
Solucionaste el problema de la temperatura?
De los neumáticos te cuento que :
- al comprar mi Ferozon venía con 205 y al tiempo le puse 30x9.50, que es parecido al 235
- no necesitas hacer nada, solo cambiar los neumas
- si quieres poner unos más grandes, debes levantarlo, onda body
- gasta un poco más, eso si, pero te da más altura.
- varía el marcador de km en cuanto a velocidad y distancia.
- finalmente, le cambia el look al jeep, se ve mejor a mi juicio.
Eso, atento a las consultas y saludos
PANCHO
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2006, 18:19:19   #22
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Red face En la misma
Profe, yo tengo mi Feroza en el taller, pero al parecer, que aparte de cambiar el termostato, pasa por hacer un limpieza al radiador y cabio de tapa de este.
Cuenta como te ha ido.
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2006, 21:18:28   #23
RoRRo_PeReZ
Lightbulb Los Zapatos
Profe, yo tengo unos 235/75/15 que son equivalentes a 29X9.3 y entran sin necesidad de hacer levante. Y la marca, BFgoodrich por la mayor duración en asfalto.
Los tengo en llanta de 7" y entran bien los neumas.
Antiguo 09-06-2006, 22:12:51   #24
alfredo_elprofe
Predeterminado Gracias
gracias RoRRO y PANHONATOR....................
se agradece .............. lo d la tmperatura solucionado a medias........ l mecanico me dijo que lo pruebe como anda............. y anda bien .......... pero ahora no se calienta nada ......... al otro extremo....... haci que termostato nuevo.. unica solucion.......(seria el segundo)
ATTE. Alfredo
Antiguo 18-06-2006, 18:05:59   #25
RoRRo_PeReZ
Predeterminado Ahora si que si.
Profe, te cuento, todo pasó por una limpeza profunda y reparación del radiador y cambio de termostato y tapa del radiador.
Antiguo 20-06-2006, 05:20:38   #26
rafo
Contactar con rafo a través de MSN
Colegas, saludos del Norte, unos comentarios......a mi ferozita ya le metí mano.....levante de 2", retiro de winche, retiro de silenciador (reemplazado por uno de alto flujo) y retiro del catalítico....tranquilos, vivo en el desierto y solo lo uso para Jeepear, retiro de asientos posteriores, llantas de aleación........pronto a ponerle un filtro de aire cónico (con aceite) que es solo "plug&play", se saca el soporte del filtro completo y se conecta directamente al tubo duro antes de la caja cuadrada.....he ganado unos cuantos HP y como ven mientras menos peso mejora la respuesta en trepadas y dunas, para el Raid de Atacama le saqué la cúpula trasera y estuvo bastante bien.
Mi consulta es que actualmente tengo unos neumáticos BFG areneros 265 65R15, pero tengo ganas de colocar unos 31 9.5R15, tipo MT ¿alguien sabe si se pierde mucha potencia?
El levante que le hice fue del paquete de resortes trasero, mala idea, porque corté amortiguador trasero derecho 2 veces por la mayor carrera que le dí a la suspensión, no se si con candados se evita este problema...creo que si, bueno esto deribó en la compra de 2 ranchos 9000X, con 2" más de carrera, pero murió el 3stage trasero........snif!, si los candados evitan el problema definitivamente este levante es mas barato.
tengo información de modificación de Ferozas en inglés de filtro de aire, multiple de descarga, incluso cómo instalar velocidad crucero en el Feroza.....¿será por lo económico?.......y algunas experiencias para compartir, rutas GPS, etc.
Estamos en contacto
rafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2006, 12:15:50   #27
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por rafo
Estamos en contacto
- Demás q te aguanta los 31, los q tienes son mas anchos (personalmente yo me quedaria con los 265)
- Los candados no te dan mas levante, te dan más recorrido, por tanto, necesitarás amortiguadores más grandes, como sugerencia toma medidas max/min recorrido y despues compras los amortiguadores que correspondan.
Slds
Sergio
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 20-06-2006, 16:09:03   #28
SAYAGO
Compadres... Buenas!!..
Les cuento mi configueracion FEROZA..
Body Lift de 2´ + Candados de 2´y una torcidita a las barras (No mucho por que sino no aguantan).
Tengo neumaticos 31 MT Pirelli en llanta de 8´
Problemas.. no tiene el pique que me gustaria pero no he tenido problemas en ninguna ruta.. Igual pela forro :smile: pero poco.
Cualquier duda o consulta no duden en preguntar!!..
Hay una foto del Feroza en mi perfil de Usuario TwistedAndes.
_____________________________________
::SAYAGO®::
sergio@sayago.cl
SAYAGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2006, 02:13:57   #29
rafo
Gracias Ndaxi y Sayago por sus datos, el problema de mis neumaticos es que cuando bajo de 7 a 5 psi, quedan demasiado bajos y mis cumpas que tienen neumas de 30 y 31 ni se les nota y ahora paso desmontado ademas que en las trepadas subo y quedo enrollado...bueno puede ser muñeca también, pero echémosle la culpa a los zapatos ;-)
a lo mejor 31 es mucho...aunque se ven de miedo Sayago en tu ferozita..pero por lo menos unos de 30, para no perder tanta potencia....
nos vemos
Antiguo 21-06-2006, 11:32:04   #30
SAYAGO
Rafoo.. el secreto de las desmontadas a parte de la buena mano son las pulgadas que ocupes en el aro del neumatico.. me explico.. tengo una de 7 pulgadas con un neumatico de 31... seria mas facil desmontar si subo el aro a uno de 10 pulgadas por la menor presion que ejerce el neumatico.
Y.. por lo de los neumaticos 31, no te preocupes por la potencia.. creo que es la mayor medida que le puedes colocar a un Feroza estandard.
Saludos y Exito
::SAYAGO®::
sergio@sayago.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:17:02.
