#21 | |
tenis una straig8 con shiver... guena la chancha yop tengo un rotec con boxxer 2000, hayes, sunrims, etc. saludos de Tanaka s.o.s |
#22 |
OJO con esos calentones y los retenes de la caja
OJO con los pencasos y los asientos de los rodamientos En fin creo que como la humildad de tus piezas lo requieren (term. f-350 debieras gastar las lucas pa poder desarmar el cuento, a todo esto porque lo quieres sacar? saldrá el estractor que te sirve unas 70 lucas? compralo con un par de cristianos que tengan piezas similares pa reducir el costo s.o.s pato m. |
#23 | |
Se se calienta poco y no directo. Hay que buscar el mismo extractor pero que no sea aleman, en USA valen Usd 10.00. Lo voy a sacar (y no es la primera vez) ya que lo voy a cortar y soldare el cono invetido para que tenga mejor angulo la barra,.
#24 |
Hola, como te decian el 2do de la foto que mandaste es el mejor, yo he sacado los del Cruiser con unos parecido, osea el mismo sistema pero son mas grandes, y no dañas nada. Trata de pedir uno prestado.
Una ves tambien necesitaba sacar dos terminales para cambiar la barra y a golpes definitivamente no salieron, asi que pesque un tubo cuadrado de como 1.5 o 2" de ancho, y unos 10 cm de largo, en uno de los laterales con la galletera le ise un sacado en forma de "U" que entrara en la rotula, y en el lado opuesto le perfore y solde una tuerca al centro, luego lo metia en la rotula y empesaba a girar el perno :D , un par de golpecitos chicos laterales...y placcc!!!!, salieron. Es como igual al que venden, pero ahi como no tenia como diablos sacarla, me fabrique uno, espero se haya entendido. Slds. |
| Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 18:42:24 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 15:37:54 |
| Se aceptan ideas para sacar reten porfiado... | Zorro | General 4WD | 11 | 18-02-2004 22:58:15 |
| Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Direccion hidraulica para TLC | Felo4x4 | General 4WD | 6 | 31-12-1969 21:00:00 |
