Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #21
Predeterminado Re: Modificacion por el SPOA.
es un rocky 88 o 89 (paquetes) ... no tenìa panhard ... creo que el carlos se referìo a la barra estabilizadora.
No soy un experto en Rocky, pero todos los que conozco (con paquetes porsupuesto) tienen una barra Phanard (desde el chsis al yugo) que mejora notablemente la precision de la direccion.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #22
Empezado por Gonzalo Bravo
El efecto de la barra "Z" o del tringulo es el mismo, si te patea la direccion no se soluciona con eso, ya que la diferencia de altura entre el pitman y el punto donde toma la rueda es igual.
mmmm no entendi que me quisiste decir.
El problema conocido como "bumpsteer" esta dado por el hecho que la barra de direccion (pitman-rueda) no esta paralella al suelo, con lo cual esta tiene una componente en el eje vertical mayor. De esta forma, cuando la suspencion sube o baja, guiada por los paquetes, esa componente mueve el pitman hacia los lados.
La phanard se instala parallela a la de direccion con el fin que recorran el mismo arco y no se mueva el pitman en relacion a la suspencion.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #23
Empezado por tarrocky4x4
Si tienes razon Gonzalo, esa barra si la trae, pero por supuesto ya no esta instalada por el SPOA.
Entonces tu dices que hay que adaptar esa barra? y si la instalo, no me limitara el recorrido?
Esa mejora bastante la precision con la barra, yo le ha instale al mio con paquetes adelante, eso si el mio trae los candados ADELANTE , y quedo notoriamente mejor. Cuando tienen los paquetes muy curvados es practicamente indispensable. Yo la instalaria.
Mas que limitar el recorrido, te guia la suspension, ya que trabaja trasversalmente.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #24
Ojo que la instalacion tiene su ciencia debido al arco que debe recorrer y al espacio que tienes para ponerla.
Para que sea el mismo arco, las dos barras deben ser paralellas, ademas los puntos donde se toman al chasis/Pitman y rueda deben estar idelamente a la misma altura.
Lo anterior es vital, sino no vale la pena ponerla.
Para los que no sepan de que hablamos, la Phanard es la barra superior de la foto.
Es igual a las que se ocupan al poner espirales
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #25
....Y si pones la cuñas simplemente, te varia el Caster en esos mismos grados.
La direccion tambien cuesta que vuelva, al parecer, por la forma de las ruedas, ya que generalmente se le dan unos grados mas para que vuelva mejor. Segun he averiguado por afuera, es deseable tener unos 6º, mas que eso deja la direccion haciendo demasiada fuerza.
Yo deje el mio con 3º, lo que tenia.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #26
Necesito Caja rocky con 5ª Jorge k-10 Compran 6 13-06-2006 21:47:34
Necesito Ayuda con un Rocky..................... madtoyo General 4WD 2 05-07-2004 23:07:21
Ayuda con Diferencial delantero ROCKY aealcail General 4WD 12 02-07-2004 13:15:09
Ayuda con modificaciones de Rocky DTR General 4WD 48 04-06-2004 14:57:58
Angulos de cardan y direccion para patrol con spoa??????? Malagente General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:04:16.
