Antiguo 10-10-2006, 15:34:05   #21
AndR3Z
Empezado por huasomt
El balón es especial para vehiculo pero se da en comodato y te lodejan en la casa como todos los balones. Se debe anclar con abrazaderas.
La válvula (evaporador)se monta en cualquier parte va conectada al agua caliente de la calefacción y lleva dos elenctroválvulas una para la bencina y optra para el gas. Tiene una linea de vacio al multiple que es la accelera. y la salida de gas va con un mezacldor ( venturi) entre elfiltro de aire y el carburador.
Las mangueras deben ser como la gente (yo use hidraulicas de alta presion) pues circula el gas en estado liquido. No es mucha la presión del gas pero esta mangueras vienen bilndadas con malla de acero interior. ( no es para nada similar al gas natural ese trabaja como a 200 psi y el licuado a como 30)
El sistema no es nada nuevo. De hecho jackes Cousteau uso una válvula de éstas cuando desarrrolló el buceo autonomo( es el mismo principio de válvula).
Cuando empecé a averiguar del tema vi que el gas licuado se usa hace 80años. Pero no es masivo por la baja producción de este gas.
me imagino q es el mismo de los montacargas..
se podra usar en motores con inyeccion? pq si es asi puedo ponerselo al bronco y me ahorro comprar un yip
Antiguo 10-10-2006, 17:49:39   #22
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Si también se puede, es menos facil. Depende del sistema de encendido. Si es muy moderno hay que engañar al computador para que no se de cuenta de que los inyectores no funcionan. Si es mono punto creo que es lo mismo que carburado.y sin dramas de ecu.
El mio es 2F standard asi que que no he investigado esa veta. Pero Sí se que hay puede.
Pasé a la desarmaduria a buscar mi asiento y averigué más. Me dice que los encarga, hace paquetes de compra y trae. En 10 dias más le llegan equipos.
Si te intereza dame todos los datos, para qué motor lo quieres y que caracteristicas de inyección tiene, y te ubico uno.
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2006, 18:08:20   #23
AndR3Z
estimado: el motor es un ford 5.0 inyeccion multipunto. en cuanto a los inyectores basta con desconectarles el terminal positivo y apagar la bomba de bencina.. ya tengo interruptor pa todo eso desde adentro...
y lo mejor es q puedo poner el estanque de gas por fuera...
una duda, para prenderlo se puede prender a gas o tiene q ser con bencina?
Antiguo 10-10-2006, 20:08:55   #24
huasomt
Avatar de huasomt
A gas parte mejor que con bencina ... la verdad delicioso en mi 2F.
Jugando con el ralenti a 159 rpm sigue trabajando parejo.(aunque yo creo que a esa velocidad no levanta presionde aceite
Antiguo 10-10-2006, 21:26:25   #25
AndR3Z
yapo.. me dejaste re metido.. cuentame cuando sepai de los kits..
estoy q parto a conce a comprar uno. hasta 250 feliz pago
Antiguo 10-10-2006, 21:34:45   #26
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Aqui en el foro se toco el tema http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=bencina
suerte con el proyecto. Julio
Antiguo 10-10-2006, 21:41:28   #27
AndR3Z
Empezado por julioqtro
sipo.. si estube re metido con ese post.. pero no llego nunca a nada...
Antiguo 11-10-2006, 11:06:34   #28
Pancho Coddou
que dimensiones tiene el balon de grua horquilla que se usa?
Antiguo 11-10-2006, 11:16:38   #29
AndR3Z
Empezado por Coddou
como los de montacarga yo creo... mas o menos del porte de los de estufa catalitica. yo creo q se podria hacer un soporte para llevarlos en el portalon, asi como uno lleva los bidones de bnecina, poner un par de balones de gas. y por supuesto hacer alguna tapa para que no se vean. ya que no me tinca tanto la idea de llevarlos en la cabina.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:13.
