Antiguo 10-12-2006, 15:06:30   #21
aschuck
Yo lo que hacia antes cuando recien llegue a stgo y tenia q dejar el jeep estacionado en la calle era desconectar un borne a la bateria.. es un poco desagradable ponerlo todos los dias pero preferi eso a q me lo roben ya q el samurai no es muy dificil de robar. Despues empese a soltar los cables de bujia (en el disel no se puede eso si) pq era mas rapido ponerlos.
Antiguo 10-12-2006, 17:16:34   #22
Zankudo4x4 ®
Cool
Empezado por AndR3Z
pero hacer un microcontrolador para acceso o encendido no es dificil y es entrete hacerlo... con un PIC 18F84 (creo hace tanto tiempo q no uso) se puede.
cn el PIC16F84 se puede hacer... para el ke tiene conocimientos es facil...
Antiguo 10-12-2006, 19:15:51   #23
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
En mi caso tengo seguro sin deducible, alarma completa (sensor de impacto y volumetrico, el resto de las tonteras no sirven para nada) y las veces en que me toca dejar la camioneta en la calle, una buena cadena manubrio/riel del asiento.
Seguro: responde en caso de robo.
Alarma: dificulta que te roben accesorios. El seguro responde si roban.
Cadena: evita que te roben el auto.
No hay sistemas 100% infalibles, por eso se sugiere utilizar varios sistemas en conjunto.
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2006, 19:25:21   #24
Cool
lo mejor es poner un interruptor que alimente un rele para controlar el solenoide de corte de la bomba inyectora, asi lo dejas libre del contacto, y ahunque empujen el vehiculo enganchado, nunca partira, en mi caso en la luv y el samurai tengo dos cortacorrientes, uno al motor de arranque y otro al sistema de encendido, con suerte pillaran uno pero los dos nica, ahora bien por estilo y funcionalidad me acuerdo mucho del antirrobo de un cj negro que vi pal raid solidario juan ka, que si mal no recuerdo era de arriero, tenia un rodwailer con los dientes recien afilados, buen sistema.
Antiguo 10-12-2006, 20:25:33   #25
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Cuando le saco una fusible de la caja que está al lado de la bateria, es uno grande y al parecer es de la inyección ya que no parte, claro que es una paja estar abriendo el capot y sacando el fusible pero hasta el momento no me la han robado
Antiguo 10-12-2006, 20:38:25   #26
V A M P I R O
Empezado por luis el coyote
WEN DATO....
Antiguo 11-12-2006, 09:23:36   #27
Arriero
Avatar de Arriero
Hola,
yo le puse a mi Wrangler Diesel un corta corriente para la chapa y un corta petroleo (llave bola). Espero que con eso no desaparezca algun dia.
arriero
Antiguo 11-12-2006, 09:27:13   #28
Zankudo4x4 ®
Empezado por Arriero
Hola,
arriero
sin contar el perrito raza pekinez ajajja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:20:45.
