Antiguo 11-02-2009, 12:42:01   #21
espumixer
Predeterminado Re: Instalación de tacómetro bencinero a diesel
[FONT=Times New Roman][
espumixer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2009, 12:43:33   #22
espumixer
los tacometros tipicos funcionan cada 4 pulsacines una correspondiente a cada piston detecta una rpm es por eso que van conectados a la bobina y no en las bujias tampoco sirve conectarlo al positivo de la bobina es el menos de la bobina las que al abrir el platino la carga que debuelve la bobina la envia como señal asi como tampoco sirve conectarlo al menos o a masa . el video etre comillas que hise es como distribuidor pero en vez de platino este cabezal de motor electrico y en vez de una bonina de bujias una bobina de rele sera sufisiente para esta funcion en señal
http://www.youtube.com/watch?v=0u4d8yrlMtk
Antiguo 27-11-2009, 13:34:12   #23
OldBeaver
Yo instalé un motor diesel con sensor de revoluciones (Nissan RD28) en un auto bencinero, que tenía tacómetro.
Fué necesario adicionar un pequeño circuito electrónico y el tacómetro quedó funcionando.
No sé si servirá en vuestro caso, pero podría ayudarlos.
OldBeaver
OldBeaver está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2009, 15:05:11   #24
MFERO
Avatar de MFERO
creo que estan todos esperando el dato del macanico..
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 23:12:17   #25
OldBeaver
¡Es perfectamente posible! Yo lo hice hace 3 años y todavía me funciona. Ya se los dije antes pero no me pescaron.
No se necesita poner transistores sino un simple LM1906 que es un circuito integrado común que se usa para excitar tacómetro y la bobina al mismo tiempo.
Yo tengo un Nissan RD28 que tiene un sensor de revoluciones de reluctancia variable, localizado en el sistema de distribución.
El motor RD28 tiene 6 cilindros y por eso creo que calzó perfecto con mi tacómetro VDO instalado en un Mercedes 300E también de 6 cilindros en línea.
Probablemente el RD27 tiene el mismo sensor de revoluciones del RD28, habría que verlo.
La cosa funciona así:
El sensor de revoluciones del diesel manda su señal tipo "sierra" la que entra como "input" en el LM1906. La salida del LM1906 es de onda cuadrada. Se manda como input al tacómetro bencinero y ya.
Yo estoy usando el tacómetro que venía instalado con el motor original. No he tocado el tablero de instrumentos.
Tuve que hacer unas pequeñas pruebas pero no es difícil. Les puedo ayudar si quieren.
En todo caso el LM1906 es barato.
No sé si estas fotos quedarán visibles pues casi nunca me resulta subir fotos ni en este ni en otros foros. Si alguien me enseña, sería bueno y se las puedo subir...
El circuito lo tengo en un documento word y no veo forma de integrarlo en este mensaje. Pero si alguien lo necesita, me puede enviar un mansaje a mi email.
Ojalá les sirva.
Atte.,
OldBeaver
Última edición por OldBeaver fecha: 26-01-2010 a las 23:13:36 Razón: mejorar
Antiguo 27-01-2010, 10:24:34   #26
Empezado por OldBeaver Ver Mensaje
te hecho una mano con las pics ..
Pero no veo la del circuito ..
Antiguo 27-01-2010, 13:30:46   #27
Igual hay diesel que trabajan al alternador y otros a la bomba inyectora.
Antiguo 27-01-2010, 13:43:26   #28
TOYOTO
Otra opción segura para hacer el injerto es comprar un adaptador para tacometros en dakota digital, ahí te aseguras que funcionará.
http://www.dakotadigital.com/index.c...rod/prd127.htm
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 00:11:37   #29
OldBeaver
[QUOTE=Tapage;819653]te hecho una mano con las pics ..
Dame una dirección email y te mando el circuito electrónico. Es bastante sencillo. En la foto el LM1906 está pero poco se vé porque está "de canto". Los cables negro y verde traen la señal del captador del motor diesel. El circuito integrado es negro y no se ve. Tendría que sacarlo para fotografiarlo afuera.
Si me das tu email te mando todo: el circuito LM1906, el circuito electrónico "en papel", etc.
¿Como corregiste la foto?
Porfa dime para corregir las otras...
OldBeaver
Antiguo 28-04-2010, 22:30:46   #30
panxo
[QUOTE=OldBeaver;822241]
OldBeaver
buenas soy nuevo en esta pagina
y me intereso mucho lo del lm1906 ya que llevo mucho tiempo intentando adaptar un tacometro a mi terrano si porfavor me pudieses dar el circuito y el datasheet del integrado ya que no lo encuentro en internet de antemano
gracias
panxo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:53:41.
