Antiguo 18-01-2007, 01:45:40   #21
Cool
Empezado por The Varas
la tranfer de mi jeep si trae neutro.
- entonces si se podriá remolcar?
-cual seria la manera correcta, la dos en n.
-habia escuxado lo k tu dices, pero no entiendo k hace la transfer para k la caja no se dañe
lo que pasa es que la caja de cambio sufre daños devido a que son un conjunto de discos y piñones lubricados por aceite, el cual se produce por el accionar de la bomba de aceite la cual a su vez es accionada por el motor, en cambio la tranfer es un caja de cambios mecanica por lo que si funcionace al reves es capaz de producir lubricacion por chapoteo por efecto de los piñones, por eso si tuviera neutro la tranfer no hay drama en remolcar ya que si llegua a girar un eje en esta es suficiente para lubricar, la unica tecnica que tiene la tranfer con neutro es que entre el piñon de 4 hig y 4 low tiene un piñon de giro libre el cual no transmite movimiento a ningun eje, y debes tener la caja de cambios en park y la tranfer en neutro.
Antiguo 19-01-2007, 02:53:26   #22
karrete_6
Predeterminado wuenaaaaaaaaa
wuena cumpa, al parecer ya le llegó el juguete nuevo, pobre jeepito, y la fiel s-10 al baul de los recuerdos, ahora manejada por papá, en todo caso ya estoy cachando que va a terminar de pileta o macetero la camio
jejejejjeje
saludos cumpa y te felicito por la adquisicion.
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2007, 17:45:13   #23
The Varas
Empezado por karrete_6
jejejejjeje
samukeitor
como estay compadre. asi es, el jeep ya me llego, y ya toy´pensando en las modificaciones, y como esta samuka cuando pasai a buscar para ir a dar su vuelta al cerro, pa ver como vuela samukeitor ,
me inagino k samuka + v6 =
ya wn salutes y aplika con los datos para manejo c/ caja automatica
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2007, 17:46:09   #24
The Varas
se me olvidaba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:05:52.
