Antiguo 05-02-2007, 20:44:26   #21
pzapata
Empezado por AndR3Z
y se va con todo pa montarlo en una c10?
Llegar y poner.. mandé la c10 a pintar.. podrias verlo.. en el taller o en 2 semanas mas pienso. cuando vuelva a Santiago.. Te lo entrego con todo llegar y poner. Modifique el Filtro de combustible. le mande a hacer flexibles.. .. le puse la bomba hidraulica de C10.. el motor me costo. como 800 .. me gaste 100 lukas en convertir. el sistema de arranque y alternador. Lo largo en 850. Parte con solo mostrarle la llave. al primer toque.
le puse una bomba de aceite nueva. Tengo un juego de empaquetaduras. y un juego de retenes de valvula que compre..(Es necesario cambiarlos , retenes), le mande a hacer un pieza para calzar el bulbo de temperatura.. para que marque correcto los instrumentos de C10.. me quedo pendiente el de aceite..
pero es un pelo de la cola.
La caja tenia un ruido..
Le cambie todos los rodamientos de la reduccion, quedó perfecta, por qe tiene 10 cambios la caja.. tiene una reduccion rapido..lento.. 5x2.
Si tienes reduccion 3.73.. las rapidas,, directa anda ahi no mas. .
en Lenta anda impeque.. llega a 130 sin problems con neumas 32x12,5r15
Antiguo 07-02-2007, 00:16:06   #22
AndR3Z
Empezado por pzapata
avisame cuando esti en stgo pa verlo
Antiguo 25-02-2007, 15:02:35   #23
Endurector
Contactar con Endurector a través de MSN
Predeterminado Motor sd33
Es muy probable que venda el motor SD 33 que esta instalado en mi patrol.
esta en V Alemana
Endurector está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2007, 23:12:41   #24
jaime r
Predeterminado motor
si aun no has comprado motor te ofresco nuevamente el ed 33 que tengo ajustado recien lo tengo puesto en una camioneta marca jeep j 10 y lo tengo con caja de 4 veloc y transfer atras anda de 1000 maravillas .
jaime r está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2007, 15:46:58   #25
AndR3Z
Empezado por jaime r
Antiguo 03-03-2007, 07:44:56   #26
Jorge k-10
Avatar de Jorge k-10
Contactar con Jorge k-10 a través de MSN
Predeterminado nissan SD33T
vendo un nissan SD33T 1.350.000.- sin caja
Jorge k-10 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2007, 10:33:18   #27
shajer
Edad: 35
Enviar un mensaje a través de AIM a shajer Contactar con shajer a través de MSN
hola tengo un fd35 con caja normal esta inpecable llama a mi viejo 99199111
rodrigo cabezas
shajer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2007, 19:51:14   #28
DIEGO
tengo:
1 td 27 con turbo con caja y transfer,. completo original nissan terrano.
1 td 27 solo motor.
valores 1.000.000 (completo) y 800.000 el sin caja.
Diego 08/7134972
DIEGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2007, 22:03:47   #29
martinesco
en san pablo con g.velasques hay un motor RD28, esta botado, pero se ve re bueno
Antiguo 11-03-2007, 00:08:12   #30
ometzger4
amigos, compre un rd 30 asi ke muchas gracias
ometzger4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:43:23.
