Antiguo 14-03-2004, 22:41:50   #21
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[quote="ATX-4X4"][quote="FLOZANO"]Y los ocupa como coilovers? me guena pos trabajoso y fino....
osea...
no defiendo el no bien ponderado trabajo de nuñez
pero nadie tiene que demostrarte algo a ti o a nosotros
para lograr una suspensión sea buena o mala
pensada o nop
trabajosa o de paquetes
en fin
blablabla
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 14-03-2004, 22:49:16   #22
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
para los trabajosos y finos
me podrían ayudar a definir unos espirales para un CO
artesanal que me dieron ganas de hacer
tengo unos amortiguadores de 34" de largo total, con 13" de recorrido
ni idea del valving que tienen,
pero a pulso andan por ahí con un 9000 en 4posición
son pa mi samu pick up.
para el diferencial delantero solamente.
me gusta eso del hoyito en el capot con dos tubitos salientes
pesa 1200 aprox.
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 15-03-2004, 00:42:20   #23
A T X
Avatar de A T X
[quote="s.o.s"][quote="ATX-4X4"]
Empezado por FLOZANO
osea...
pensada o nop
en fin
blablabla
s.o.s
pato montenegro
Hola pato....en esta no te cache nada !!!!!
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-03-2004, 00:50:43   #24
A T X
Avatar de A T X
Empezado por s.o.s
pesa 1200 aprox.
s.o.s
pato montenegro
single rate: dependiendo de la finalidad de uso 150 a 170 lb ft de spring rate en el espiral
dual rate: debes buscar un par que en conjunto y trabajando bajo la formula (Ep * Es/ Ep + Es) te arroje el spring rate total que necesitas
Ep: espiral principal
Es:espiral secundario
aunque no se si por tono sarcastico en que lo dices es para molestar o por consulta.........pero bueno, sinó .....no te entendi la talla y quedamos solo en eso
Antiguo 15-03-2004, 09:57:18   #25
Empezado por ATX-4X4
Y los ocupa como coilovers? me refiero a si al Land Cruiser le elimino los paquetes e instalo una suspencion con coilovers y Links???
Facundo
nop, dejo las ojas de paquetes
eso lo hacen para quitarle mayor tension de trabajo a las hojas solamente y lo compensan con la elastisidad mas progresiva del espiral "over"
Eso es para "endurecer" las suspension, para aumentar el "Spring Rate". Pero el espiral no le da ninguna ventaja de progresividad, si fueran dos espirales, si pero uno sobre un paquete no. Ya que en esa configuracion el progresivo es el paquete no el espiral, es mas, el espìral le puede llegar a quitar progresividad al paquete al topar.
Es distianto cuando son dos espirales, ya que al comprimirse el primero actual el rate del segundo, pero antes de eso es un rate simple.-
Antiguo 15-03-2004, 11:00:54   #26
La Berta
Avatar de La Berta
Pato:
antes , de poder ayudarte con lols espirales, nececitamos unos datos
el peso delantero y trasero mas el peso total de tu vehiculo, el peso de tus yugos se puede conseguiur mas el de tus neumaticos,
existe una regla de tres en dual rate nececitas el doble de largo natural de espirales que recorrido de amoriguador , osea en tu caso nececitas 26 " de espiral ( como suma de 2)
en la pagina swayaway.com hay varias calculadoras que te pueden servir . para aclarar por tu mismo tus dudas.
lo mejor es tener los pesos de tu 4x4 del., tras. tot. con y sin ejes
y con eso hacer tus calculos ......
ahora si llamas a eeuu ten mucho cuidado ellos calculas sus espirales mas duros de lo que a mi me gusta, los hacen para que uno pueda maltratarlos un que aguanten.........
si realmente quieres seguir ......tengo unos blistein 5000 guardados de 14 pulgadas de rec que te puedo vender ......ahhh los mejores amortiguadorespara espirales son los de gas no asi para paquetes
:wink:
Antiguo 15-03-2004, 12:32:42   #27
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Btavo
si , suena bastante cierto eso...pero esa configuración en el jeep de Nuñez la vi directamente y si bien como dices tu la idea de fondo es aumentar el "Rate" total...........no se si será tan asi ya que el paquete funciona con solo 2 hojas madres delgadas y con un revolver en la punta.
las 2 hojas delagadas ya tienen harto menos dureza que el conjunto original, ahora la flotavilidad del Revolver ahí haria trabajar bastante mas al espiral que con candados normales.
Antiguo 15-03-2004, 17:23:03   #28
Empezado por Rodrigo Ibañez
Juan Carlos Nuñez hizo unos coilover caseros (delanteros) para un LC y hasta la fecha han aguantado perfecto.
Uso como base un Rancho 9000, no tengo foto, pero elegió este amortiguador por que en su parte baja tiene mayor sección y sobre esa cara apoya la camisa con hilo y evita el soldar.
Rodrigo
Ahora bien toda esta teoría no pone sobre las bases del amortiguador ( en caso de los TLC ) y los pines de los platos ( parte inferior ) todo el peso del auto .. !
Siendo que ninguna de estas dos partes esta diseñada para soportar estos pesos.
Antiguo 15-03-2004, 23:28:09   #29
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
gracias paolo, siempre hay alguien que me entiende...
voy a definir primero el diferencial que voy a instalar
y los neumáticos.
de ahí todo irá por un tubo.
mandame una foto si puedes de los bilstein
y de cuanto serían los daños para este pobre y triste proyecto de yip
s.o.s
pato m. :wink:
Antiguo 15-03-2004, 23:30:20   #30
HAKUNA
Empezado por s.o.s
y los neumáticos.
s.o.s
pato m. :wink:
cuenta más sobre el proyecto o tendré que ir a sapear....
HAKUNA
pd : el pitman ta funcando ATR.
Como elegir Coilover??? VSilva General 4WD 31 14-03-2007 13:15:25
doble amortiguador, coilovers Cokexxx Novatos 9 08-03-2007 16:57:11
La carrera de los Coilovers, quien quier ser el primero? Gringo General 82 06-06-2005 00:24:10
Pre Runner alguien ?? JPVM General 4WD 30 31-12-1969 21:00:00
¿quien sera el primero? (Rockwells y Coilovers) La Berta General 42 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:23.
