#21 | |
http://www.yankeetoys.org/documents/...am_78_fj40.pdf efectivamente hay diferencias entre todos los diagramas, de hecho el haynes tiene como 10 diagramas para los fj40, para distintos mercados, distintos accesorios, etc, pero son diferencias menores, tal como te comente, la primera vez me base en esos diagramas, la segunda (cuando rearme completo mi tlc, no de masoquista), lo hice desde cero y para las cosas que efectivamente tenia el mio, asi que pregunta nomas, experiencia tengo ;-) si quieres un orden logico, parte asi (son circuitos casi independientes entre ellos) - encendido, alternador, amperimetro, chapa, motor de partida, y cables hasta un lado de la caja de fusibles. con esto el motor deberia partir - luces de posicion, de estacionamiento, freno, intermitentes, marcha atras, luces principales, medidor de bencina, etc. esto es lo que te permite circular "legal", es el cableado completo de la parte trasera e inferior del tlc, y gran parte de los interruptores y telecomando. - extras: limpiaparabrisas, sapito, vhf, radio, neblineros, y cuanta cosa extra le hayas puesto. recuerda que en el primer paso cableas la caja de fusible, luego todo lo sacas de ahi. si quieres te puedo mandar los planos mios pero tal como te comente estan super customizados a lo que yo tengo disculpa la demora en contestar, he tenido problemas con internet. saludos |
#22 |
te cuento básicamente lo que mas problemas me a dado es el sistema eléctrico hace meses antes de mandarlo a otro mecánico de confianza algo se movió en la caja de fusibles y murió todo no daba ni contacto ...
y algunos dias no me prenden las luce algo suelto hay... así que recibo todo lo que sea relacionado con caja de fusibles y sistema eléctrico. Gracias |
#23 | |
revisa esta pagina ... sonrie ... haste famoso .... publica esto siempres... inscribete y entra. puede descargar los manuales originales toyota de lo que quieras
http://www.birfield.com/index.php vas a encontrar en alguna parte todos los diagramas que se te ocurran de los TLC ... dede el motor... hasta el tubo de escape. Recuerda ... el sistema electrico de tu tlc será unico ... nadie lo va a entender.. Yo he hecho el mio ya tres veces... masoquismo dirá alguien... lo que pasa es que todo es perfectible... todo... tengo bastante experiencia en esto... si tienes dudas... mas de alguie te va a apoyar... Cita:
#24 | |
oye,me pone q esa dirección de correo no existe.... |
#25 |
[prueba con esta, a lo mejor no te dejo entrar porque estoy registrado...
http://www.birfield.com saludos |
#26 |
Te resulto lo de birfield.com?
saludos |
#27 | |
#28 |
que bueno que te funcionara....
mala lo del ingles... a mi tampoco.... pero mire los monitos..... ¿te sirvio de algo? ¿se ve interesante?? |
#29 |
#30 |
enviame un correo electronico para enviartelo
atte. jose quevedo |
