Antiguo 08-05-2007, 17:37:28   #21
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: ayuda para armar un vitara
Empezado por Oveja Negra
como dice gonzalo, el tema a definir es el alta, yo tuve un vitara con la reduccion 4.24 y sale usd 700 en usa, la verdad es muuuucho mas reduccion q la 4.16, considerando yugos originales, pero nunca lo pude reducir mas en alta, por lo que mas de 31" no se puede meter.
la idea seria tomar la configuracion de samuka: caja 416 y yugos toyota 4.88 pa poder mover 35"
ojo... a lo que dices... si le haces la 4.16 no reduce en alta... a no ser que te traigas la reduccion calmini.. que reduce en ambas...
reitero.. con caja samuka tranfer 4.10 y coronas 4.88 en hi anda de lo mas bien.. y eso que ando aun con motor samurai.. no asi en low... que era un fracaso..
por lo cual me pase lueguito a la 4.16
y esta mas que comprobado que se mueve bien en hi...
Antiguo 08-05-2007, 17:53:38   #22
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por zaikko
La 4,16 si reduce en alta pero para las cajas de samuka, si tienes cajas de 410 quedará igual en high 1.58:1
Pienso que si quieres poner cajas vitara para evitar la vibracion deberias poner coronas 5,71 (no se que tan resistentes seran, pero no creo que sea preocupante con un motor vitara).
El tema de la vibracion no es menor pero se puede aminorar bastante pero a un costo alto en calaveras y manfinflas, yo me traeria coronas 5,71 y vendes las 4.88 y recuperas unas lukas, asi te quedas con una transfer centrada y a esa caja le pones la 4,2x de calmini.
lo otro es comprar el kit para acoplar cajas toy a campana vitara con lo cual tienes reduciones mas baratas en marlin crawler pero debes agregar el costo de la caja mas adaptador
http://www.off-road.com/suzuki/featu...a/samyota3.htm
Antiguo 08-05-2007, 17:56:41   #23
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
comprar lista una 416 cual seria el costo???
sera dificil comprarla lista???
R&P 5.71(disponibles en toyota)+
en que vienes estas coronas???
max
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2007, 18:06:02   #24
Hernan Iriarte
Empezado por max-muñoz
max
en ningun vehiculo de stock creo, pero las puedes encontrar en usa
aca hay una http://www.drivetrainspecialists.com...oyota-8-1.html
pero son mejores las yukon
Antiguo 08-05-2007, 18:25:17   #25
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
Empezado por Hernan Iriarte
me gusta bastante esta opcion
no es gran costo, se mejora su resto la reducion
y ocuparia mucho mas las cosas existente
ya sea cardanes, cajas
y si tienenes razon la vribracion es un tema complicado no menor
ax
Antiguo 08-05-2007, 18:55:59   #26
Empezado por zaikko
discrepo un poco contigo gonzalo... ya que yo anduve perfectamente en el jeep.. con caja samuka transfer 4.10 y R&P4.88 en alta, con 35" los mueve perfectamente.. y el pato s.o.s. me lo corroboro...
lo que si en baja era un fracaso... ni sentia el cambio a low....
pero andaba en alta lo mas bien...
Cierto, tienes razon, estaba considerando la reduccion en alta del 410 menor a la stock del samurai y veo que es 1.58:1, con lo cual al subir a 35" queda incluso mas reducido,no es mucho, pero debe andar igual.-
PD: El Pato no tiene idea asi que da lo mismo .-
Antiguo 08-05-2007, 21:58:51   #27
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
Empezado por zaikko
no me desplique bien,, me referia a meter caja transfer samuka 416, comparado con transfer vitara 4.24, :???: en fin,,,, yo me entendi :grin:
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2007, 00:22:51   #28
juan andrade
Avatar de juan andrade
max
sacale el motor,la caja ,la transfer y los diferenciales.
despues vendes el motor a un caliente , la caja y la transfer la ofreces para hacer una thorax,(los diferenciales regalalos) y con esa plata te compras un motor ,caja y transfer de hilux .demas te alcanza y te queda entero toyota ,como el samuka del chilote rudy.asi te dejas de andar weviando y le pones 35 sin dramas y mas encima soldado
Antiguo 09-05-2007, 11:33:54   #29
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
Empezado por juan andrade
max
tiene razon el decano
tambien es una buena opcion a estudiar
saludos max-muñoz
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:27:05.
