Antiguo 29-04-2004, 11:59:42   #21
MacMarquez
Empezado por Gonzalo Bravo
Hay que esperar hasta el Viernes PM o Lunes AM.-
Quedamos al awaite !!!
Antiguo 29-04-2004, 12:41:57   #22
Info de P Celle en otro post:
Rinolinings en chile :
venden el producto instalado / aplicado
valor por el pick up de una S10 es de $ 150.000
Saquen sus conclusiones
Antiguo 29-04-2004, 17:17:41   #23
Pato Fernández
seria genial poder poner ese producto, ya que como sabemos los que tenemos suzuki con fibra o lona, ppor mas que se sellen las gomitas y juntas de las fibras del techo, siempre se pasa el agüita en el invierno y la alfombra se pone muy mal olor, ademàs que es muy dificil limpiarla del barro y la arena, o se rompe en algunas partes, o se ensucia al echar un repuesto apurado.
¿Existe algun producto que se pueda poner por cuenta propia, como un corrugado con pistola, o como el producto de carrugado para socalos 3M?
Y los pisos de plastico que traian los suzuki, onda como los pisos de vinilo que llevan las hilux, ¿hay, que tal son, y donde?
Antiguo 29-04-2004, 17:19:40   #24
Doraemon
www.nonslipcoating.com
www.perma-tech.com
Por si te sirve :wink:
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2004, 17:41:12   #25
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Leyendo sobre estos productos, encontré varias referencias al riesgo de explosión de los cubre-pickup plásticos.
Aparentemente, en repetidas ocasiones, la electricidad estática que se genera y se acumula al llenar un tanque de bencina de metal sobre el cubre pickup ha causado explosiones, ya que el tanque no hace tierra.
EXPLOSION DANGER FROM BED LINERS
Plastic bedlines that are used in the beds of pickup trucks can be the cause of dangerous explosions if gas containers are filled inside the bed. Chevron USA reports that the insulating effect of the plastic liners prevents the static charge generated by gasoline flowing into a metal can from grounding. As the charge builds, it can create a static spark between the can and the gas nozzle causing the fumes to ignite.
Reports indicate that 23 deaths and/or injuries have occured from gas containers being fueled while still in the bed of pickups with plastic bed liners. Although some technical bulletins recommend placing a rubber mat under the liner, there have been several reports of explosions even when the mats were in place.
A Ford Motor Company technical bulletin states that gas cans should never be filled inside the bed of a pickup with a bed liner in it. The can should be removed from the bed of the pickup and placed on the ground.
With the increased popularity of pickups, particularly pickups with convenience/customized features such as bed liners, everyone should be aware of this hazard.
Antiguo 30-04-2004, 10:05:19   #26
De hecho acá tampoco esbarato .. pero creo que un S10 estaba un pelo más económico pero ni mucho. Del Line X no puedo decir, nada de precios.
Antiguo 02-05-2004, 22:23:33   #27
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hoy fui al Homecenter y compré un producto llamado "CAVE DENSO".
Es una Pintura asfáltica imermeable.
Me costó $3.200 pesos el Balde de 3 litros y se supone que con eso alcanza de sobra para el piso de un Jeep.
Segun los que me lo vendieron, cuando seca queda duro y no se ablanda con el calor. Es impermeable y muy resistente.
Estoy haciendo pruebas en unas latas antes de ponerlo en el piso del Jeep.
Es una pintura negra bastante espesa (Con consistencia similar a la leche condensada).
Se supone que se puede aplicar con espatula, brocha o rodillo.
El acabado no es rugoso.
Mañana les cuento como andan las pruebas.
Acá hay una ficha técnica del producto:
http://www.twistedandes.com/imagenes...cave_denso.pdf
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 03-05-2004, 08:23:28   #28
eldoctor
Avatar de eldoctor
El Jimny trae piso de plastico; se beneficiara de la reducion de ruidos y vibraciones al aplicar EL MENJUNJE??
No quedara muy resbaloso el piso (como pa que se te salgan las patas de los pedales con el bamboleo?)
Antiguo 03-05-2004, 08:26:58   #29
Empezado por MLOZANO
Mariano
Puebalo y avisa :wink:
En todo caso si es asfaltico creo le va a influir el calor, ademas que no se piede pintar. El Rhino es en base a Poliuretano.-
Antiguo 03-05-2004, 10:34:26   #30
Ok
Aqui estan los datos.
Se cobra por metro cuadrado de piso, largo por ancho.
El valor es $58.500 + iva por m2 :? en 3mm de espesor y Color negro. Se puede preparar en el color que quieran por un 10% adicional.
El espesor es directamente proporcinal al valor sobre 3mm.-
Contacto:
Roberto Miyares
2 435 7772
9232 8524
cubre pick up El Navegante Compran 2 26-05-2007 21:32:40
malla cubre carga en pick up Dragno Novatos 5 23-01-2007 11:53:15
Lona Cubre Pick Up Sergio Aceituno C. Compran 2 03-01-2006 00:06:22
compro cubre pick up para luv doble cabina... nag Compran 5 14-06-2005 21:23:48
cubre pick up DanteMK General 4WD 20 31-12-2004 13:15:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:46.
