Antiguo 31-08-2007, 18:01:31   #21
Predeterminado Re: a los entendidos en preparacion de culatas
en ves de rebajar culatas, cambia los pistones, pero primero ve si tu motor viene con map o maf, porque creo que con el maf, por mucho que hagas, no vas a obtener mayores resultados, ademas si rebajas culatas en un V8, tambien debes rebajar el multiple de admision
Es al reves . los sistemas de inyeccion con MAP (manifold absolute pressure) son mas celosos al momento de modificar un motor con otra RC , levas mas cruzados , blower , etc, por que basan el calculo de mezcla aire/combustible por la diferencia de presion del multiple con respecto al ambiente en base a tablas prefijadas en la ecu, en cambio un motor con MAF (Mass Air Flow Sensor) mide directamente la cantidad de aire consumida en el motor en tiempo real , por lo que lo hace mas flexible al momento de modificar un motor , como ejemplo en los V8 Ford la mayoria de las camionetas traen MAP y las versiones HO o deportivas traen MAF como los Mustang , 5.0 HO, Lightning etc. (de hecho por eso le estoy cambiando el sistema a mi TLC por uno con MAF)
Antiguo 31-08-2007, 18:03:06   #22
Francisco F150
Avatar de Francisco F150
ahh ya cache lo del maf: mass air flow, que seria el sensor de flujo de aire que va entre el filtro de aire y la mariposa de admisión.
El motor en cuestión no tiene maf. Pero me queda la duda del map...
Francisco F150 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 18:07:10   #23
Francisco F150
Entonces tendria que cambiar de map a maf en mi motor antes de intervenirlo? y como se hace eso?
Antiguo 31-08-2007, 19:59:40   #24
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Esa es la duda que tenia, gracias Victor
Antiguo 31-08-2007, 22:15:33   #25
CherokeeBoy
Es verdad que los computadores que trabajan con MAF aceptan con más facilidad los cambios en la configuración del motor.
También existen ECU y chips aftermarket que trabajan con MAP y son completamente programables incluso en marcha, pero cuestan su platita.
CherokeeBoy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2007, 02:53:31   #26
The Varas
k tal....
una pregunta referida a lo mismo..
-que se hace o modifica en la culata, cuando se cambia a un arbol de leva con mas lift que el original ????????
bye
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2007, 13:05:25   #27
Cool Re: a los entendidos en preparacion de culatas
Empezado por The Varas Ver Mensaje
k tal....
bye
debes hacerle un asentamiento a la valvula en la cabeza del piston con un esxariador para el modelo de valvula, cuidando de no resentir el piston claramente, si no debes jugar con la regulacion para dejarla al limite con el piston tomando la precuacion de la resistencia de los resortes de valvulas.
Antiguo 01-09-2007, 18:14:54   #28
k tal....
bye
No es necesario modificar la culata, no soy muy entendido en el tema de la inyeccion, pero algo e leido que hay unos chip de potencia que hacen que el tiempo de inyeccion sea mayor ademas de modificar la curva de adelanto de la chispa, en motores inyectados, creo que el cuento va por ahi, para sacarle mayor potencia, a no ser que lo quieras carburar, y ahi hay mil y unas maneras de potenciarlos , otra manera de aumentar el ti, es metiendo mano en el sensor de temperatura, haciendo creer al computador que el motor esta frio
Antiguo 01-09-2007, 20:35:46   #29
The Varas
ese es un punto, cambiar el programa de injeccion de la ecu. para hacer que el sistema completo trabaje correctamente. eje de leva + injeccion
el otro punto (y que no entiendo muxo) es hacer que mecanicamente funcione. esto lleva a preparar la culata con nuevo balancines , resortes etc. dependiendo del nuevo eje de levas
Antiguo 01-09-2007, 20:51:07   #30
The Varas
se ve medio complicado. de a poko se me pasa la calentura por un eje "COMPCAMS"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:52:47.
