Antiguo 22-09-2007, 17:48:28   #21
ociozoo
Avatar de ociozoo
Predeterminado Re: MI Nueva Compra vitara 1.9turbo diesel 2002
Aqui estoy denuevo, use el jeep el fin de semana largo y ahora se cae todo el petroleo por la bomba........
ociozoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2007, 00:00:03   #22
Cool Re: MI Nueva Compra vitara 1.9turbo diesel 2002
Empezado por ociozoo Ver Mensaje
pero si no especificas por donde se cae entonces pon fotos de la zona para ver que es lo que pasa.
Antiguo 25-09-2007, 01:25:09   #23
ociozoo
Avatar de ociozoo
mira luis era por ensima de la bomba, mas especificamente en el perno que hace las veces de acelerador, en todo caso fuy a reclamar donde lo compre y ahora esta en su taller...... mañana tengo que preguntar como esta y para cuando estara listo...... ademas lo reparan sin costo para mi...bueno mañana comento lo que digan en el taller, a todo esto tu cual crees que es la mejor manera de lebantarlo un poco??????
Antiguo 25-09-2007, 01:28:53   #24
si quieres levantarlo sin mucha plata te recomiendo solo un body ya que si le das al as barras de torsion o con suples dejas muy forzadas las homocineticas y en torque con angulo mas un levantedesde las barras es reventada segura de homocineticas, esa es mi opinion personal.
Antiguo 02-10-2007, 17:39:11   #25
ociozoo
Avatar de ociozoo
muchachos necesito ayuda, el vitara pierde petroleo por la bonda inyectora, por un perno que hace las veces de acelerador, ayudas, ideas, cualquier tipo de consejo me sirve¡¡¡¡¡
Antiguo 03-10-2007, 21:47:39   #26
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Re: MI Nueva Compra vitara 1.9turbo diesel 2002
mmmmm ... segun me dijieron una vez .... ese es un RETEN que va en ese lugar... El mio tambien perdia petroleo por esa misma parte, pero no era mucho, hasta que un dia se paso solo ... asi que no lo cambie ...
Y lo otro segun me han comentado , la bomba inyectora es muy delicada .. asi que ojo con quien te la desarme
sldos
y cuenta como te va ... para saber si es facil o no cambiarlo
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 03:02:28   #27
Julitro
Me paso un problema similar, es un o-ring que va dentro de la bomba debajo de el perno que hace de acelerador, es un poco complicado desarmar la bomba, pero la fuga se produce pq ese o-ring se desgasta y la presion de la bomba hace q se pierda petroleo, espero q te sirva, saludos, bye
Julitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 02:55:19   #28
ociozoo
Avatar de ociozoo
bueno amigos, repare la bomba, efectivamente lleba dos retenes o tambien llamados o-ring, que estaban gastados, asi ke los remplazamos por unos mas grandes fin del problema hasta ahora, el desarme de la bombda no fue muy complicado ya que solo era cuestion de sacar la tapa de ensima y tener un poko de orden de las piesas nada del otro mundo. En todo caso el mecanico que me ayudo dijo que la tapa de la bomba, osea justo donde van los retenes estaba gastado. pero en fin se soluciono el problema.
a todo esto que kilometraje les da sus vitaras diesel????
Antiguo 05-10-2007, 22:34:56   #29
SOFAMIX OFF ROAD
El mio anda entre los 14 o 15 km/L ... entre las 3000rpm ( 105- 110 km/H )
eso ... una vez el estanque me rindio casi los 650 km ... por que ?? no lo se ¡¡¡ ( parece que es por que el diesel de Stgo , es diesel ciudad y rinde un poco mas ... el del norte es mas malo , por que con suerte me da 550km )
sldos
Carlos
Antiguo 06-10-2007, 22:26:38   #30
ociozoo
Avatar de ociozoo
bueno amigos nose yo creo que el mio debe estar entre lo que corresponde, aca en la ciudad de puerto montt me esta dando 8 a 8.5 km/L esto tomando en cuenta que todo es cuesta a cada rato una bajada y dubida denuevo, ya dejando un poko de lado el tema del consumo me gustaria saber sus opinones sobre con que materiales hacerle un body al vitara, osea que sera mejor para hacerlo, estaba pensando entre tecnil o tacos de goma????? esperando opiniones saludos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:01:54.
