Antiguo 06-09-2007, 15:40:21   #21
Predeterminado Re: Refrigeracion
pero puede ke sea la pura tapa del radiador jejejeje
Eh, pero por los sintomas y la razon que describen, me tinca la teoria de la empaquetadura, ya que esto partio en la ultima parte del volcan, sobre los 6.600m, donde lo exiguimos mucho, y me tire pegado a 5.500 rpm, cargando 5 psi sobre la presion atmosferica. Y justamente en el ultimo tramo partio calentandose. Esa es la razon porque en la foto que mas salio, la de la trompa con vista al valle, se ve el jeep todo chorreado de anticongelante (rojo).-
Dios quiera se equivoquen todos!!!
Consulta; con la bomba de agua funcionando, se nota algun efecto en el agua mirando para adentro del radiador? Si hago la prueba con la correa conectada, la bomba puede inducuir a error igual tirando aire???
Antiguo 06-09-2007, 15:47:18   #22
no, hechalo a nadar sin la tapa con el radiador lleno , puede botar un poco de burbujas pero poco y solo un rato luego clausura temporalmente la manguera del deposito y ponle la mano ensima , aceleralo un poco si al sacar lentamente la mano ves que linbera presion es una pasada de compresion
Antiguo 06-09-2007, 16:19:56   #23
Zankudo4x4 ®
exacto, haz esa prueba...
cn la bomba desconectada( sin correa) no tienen por que haber movimientos en el agua.. solo pekeñas burbujas x un rato ke es el aire ke siempre keda en el sistema...
en en mejor de los casos es emp deculata... ke es super factible ke sea x el motor supercargado que tienes....
Antiguo 06-09-2007, 16:33:36   #24
Sirve para algo un video de los gorgotones que hace?
Antiguo 06-09-2007, 16:35:37   #25
Otra duda.
La unica razon para que quede una bolsa de aire es que haya una seccion del circuito que este sobre el nivel de la tapa?
Antiguo 06-09-2007, 16:35:43   #26
Muestralo, tal vez sirva...
Antiguo 06-09-2007, 16:58:41   #27
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Refrigeracion
sin saver mucho de mecanica puedo decir que puede ser empaquetadura de culatas, porque razon ....... !!!!!!! a mi viejo le paso lo mismo en 3 vehiculos dif. ... los mismos sintomas y los 3 fueron o empaquetadura o culata ..
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2007, 17:38:51   #28
TOYOTO
X 25 yo fundí un Subaru Legacy 94 de la manera que comentan, culata fisurada....
En todo caso es normal en un motor muy exigido que el agua ebulla cuando abres la tapa ya que puede estar a más de 100 grados pero el sistema al estar a presión (por la tapa) esta no hierve, abres la tapa, baja la presión y empieza a hervir.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2007, 17:48:08   #29
Que pueba se le hace a la culata para ver si llegara a tener fisuras?
Antiguo 06-09-2007, 18:18:50   #30
AlvaroSan
Por lo menos la otra vez a la mia le mande hacer una prueba de presion....
Pero para eso debe estar afuera...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:25:03.
