Antiguo 12-10-2007, 20:52:23   #21
racu2t
Predeterminado Re: Probelma de vibracion en Grand cherokee HEMI
Sólo un año de garantía????
Si es así que chanta...!!
Otros dan hasta 5!!
Plop!
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2007, 23:51:33   #22
Penoso para un vehiculo nuevo y supuestamente "It's a Jeep Thing , you wouldn't understand" ... por fin se que querìan decir
PD En buena .... Dile a tu tio que lo cambie mientras tenga buena reventa, en 2 años mas va a valer 50% , como todo americano...
Antiguo 24-05-2008, 23:40:06   #23
GAMERPRO
Contactar con GAMERPRO a través de MSN
Curiosidad,
Solucionaron el problema finalmente?
Mi aporte:
- Amortiguador de direccion: si está defectuoso genera vibración pasado los 50kms/hr. Trae amortiguador de dirección?
- Muy raro que sea el cardan: si fuese con sistema IFS revisa los soportes cilinblock que afirman el IFS al puente (subframe).
Slds
GAMERPRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2008, 00:05:00   #24
Silent blocks
Antiguo 22-02-2010, 10:47:19   #25
GrizzlyCamp
en una de esas anda por estos lados !!!!
F81A-3002-ANK
Traducción del inglés al español
Aceptada Respuesta
Esto suena como un problema con los rodamientos en el eje, hay un TSB para ello, voy a tratar de encontrarlo y se lo enviamos.
17066 1999-2003 Super Duty F-Series y 2000-2003 Excursión - FRONT WHEEL HUB ruido, vibraciones y RATCHETING
ALGUNOS 1999-2003 Super Duty F-Series y excursión en 4x4'S pueden presentar ruido, vibraciones y RATCHETING de un frente RUEDA sobre los baches, mientras el eje o eje está SPINNING. Esta condición puede ser DEBIDO A USAR HUSO Casquillos de agujas en el enlace conjunto de cubo de forma intermitente en el árbol del eje. SUSTITUIR EL rodamiento de agujas de husillo (C6TZ-3123-A) e inspeccionar AXLE SHAFT para el desgaste. SI ES NECESARIO, el extremo exterior de EL EJE DEL EJE (3C3Z-3B387-AA) es disponible por separado. NO CAMBIE HUB TENIENDO Asamblea a menos que se puede apreciar una WHEEL BEARING ENDPLAY (Refiérase a la BALANCÍN juego final TSB 03-11-02) o que lleven aspereza / ruido en la rotación del buje. DURANTE LA ASAMBLEA, EL USO DE ALTA TEMPERATURA 4X4 EJE DELANTERO / WHEEL BEARING GREASE E8TZ-19590-A.
FECHA DE VIGENCIA: 08/19/2003
Accepted Answer
This sounds like a problem with the bearings in the spindle,there is a TSB for it,I will try to find it and send it to you.
17066 1999-2003 SUPER DUTY F-SERIES AND 2000-2003 EXCURSION - FRONT WHEEL HUB NOISE, VIBRATION AND RATCHETING
SOME 1999-2003 SUPER DUTY F-SERIES AND EXCURSION 4X4'S MAY EXHIBIT NOISE, VIBRATION AND RATCHETING FROM A FRONT WHEEL HUB OVER BUMPS OR WHILE THE AXLE SHAFT IS SPINNING. THIS CONDITION MAY BE DUE TO WORN SPINDLE NEEDLE BEARINGS IN THE HUB ASSEMBLY INTERMITTENTLY BINDING ON THE AXLE SHAFT. REPLACE THE SPINDLE NEEDLE BEARING (C6TZ-3123-A) AND INSPECT AXLE SHAFT FOR WEAR. IF NECESSARY, THE OUTBOARD END OF THE AXLE SHAFT (3C3Z-3B387-AA) IS AVAILABLE SEPARATELY. DO NOT REPLACE HUB BEARING ASSEMBLY UNLESS THERE IS MEASURABLE WHEEL BEARING ENDPLAY (REFER TO ROCKING END-PLAY TSB 03-11-02) OR BEARING ROUGHNESS/NOISE ON ROTATION OF THE HUB. DURING ASSEMBLY, USE HIGH TEMPERATURE 4X4 FRONT AXLE/WHEEL BEARING GREASE E8TZ-19590-A.
EFFECTIVE DATE: 08/19/2003
Juan Figueroa.
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:11:35.
