Antiguo 24-05-2004, 15:56:48   #21
Roland
Avatar de Roland
Empezado por OAM
Empezado por Rodrigo Bachmann
Que acero es Lo trataron?
puede ser un "C 45" por lo que tengo entendido y esta templado...
Vamos a probar si aguanta ...... :D
C45 es un simple SAE 1045, es decir nada muy especial. Acero con medio contenido de carbono.
No soy muy entendido en tipos de acero, pero aguantará el uso y desgaste sobre todo en condiciones 4x4 extreme????
Antiguo 24-05-2004, 20:36:43   #22
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Asi es ese es un simple C-45 y fue ese material ya que primero compramos un sae 4540 cromo nikel pero el materiar era mas duro que el vidrio es decir con muy poca maquianibilidad de echo era imposible de escoplar. Por ese motivo y debido al trabajo que este spool hace y sumado a la experiencia de la maestranza decidimos "provar" con un c-45 , el resultado fue que conseguimos un trabajo facil de hacer y sobre todo de escoplar lo cual se hiso de acuerdo al desjaste del eje lo que no da a lugar a ni un juego entre estos dos elementos.
Una ves terminado esto se le hiso el tratamiento termico que le dio la dureza necesaria para el trabajo con decir que ni lima le entraba una ves dado el tratamiento termico.
Si bien un detalle que dejamos de lado fue el porte de la "chaveta" que toma el pasador, no esta mal para ser el primero que se hace y no es una medida tan radical como soldar los planetaria. Ademas es 100% reutilisable y desarmable.
De tener problemas con el pasador, cosa que no creo por el peso del jeep y su motor(samuka standar), la solucion es facil y barata, siempre cuando el pasador NO se rompa
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2004, 06:51:53   #23
Empezado por Gerardo Oakley
Que dureza le dieron :?:
Y tu que haces metido en Overkill :?: :?: Ahora debes meterte mas a Outer Limits que a TA o Pirate :D
Que marca y de que orden de precios son esos Coilovers Overkill :?: :?:
Antiguo 25-05-2004, 07:20:01   #24
Roland
Avatar de Roland
.....De tener problemas con el pasador, cosa que no creo por el peso del jeep y su motor(samuka standar), la solucion es facil y barata, siempre cuando el pasador NO se rompa
Gerardo, y que diferenciales tienes en ese Samurai????? o estás usando los ejes de fábrica.
Antiguo 25-05-2004, 22:11:50   #25
Gerardo Oakley
Lamentablemente no tenemos idea una por que no hay laboratorios en la zona y la otra, se hiso lamentablemente a la antigua .
En realidad fue cuea ya que la gente con quien estoy en Sidney vive a dos cuadras de ese Sam (overkill) y una ves paseando por ahi veo las tremendas maquinas y en ese mismo minuto se me acabo el paseo me tire abajo del auto y empese a ver los jeep hasta que me comunique con el. El loco a echo unas cosas increibles tiene como 27 primaveras (no tienes las enie este teclado) y me mostro su nuevo proyecto.
Bueno despues de eso estube una semana ahi. Ahora estoy en Brisbane
Que marca y de que orden de precios son esos Coilovers Overkill :?: :?:[/quote]
No lo se pero lo puede averiguar :wink:
Respecto a los diferenciales eston son Toyota 8"
Antiguo 11-08-2004, 13:21:04   #26
No se si aun andas por alla, pero si tienes un minuto preguntale a Sam donde se puede conseguir un Blower como el que esta instalando, de Subaru Vivio/Pleo Japones, es un AISIN AMR330.
Antiguo 18-08-2004, 17:53:18   #27
Gerardo Oakley
Bueno despues de un tiempo andando y provando el spool les puedo decir que SE REVENTO :P :P no el mini spool directamente si no el pasador tal como se dijo en algun momento en este mismo topic y eso hiso reventar todo adentro del portasatelites a si que ahora obligado a poner INDURA ya que el hoyo donde esta el pasador como se dice aca en el sur se deshueco (desbocar) y sale mas caro dejarlo el diferencial abierto que cerrado. En todo caso la corona y piños no paso nada .
PD: Asi se aprende :wink:
Antiguo 18-08-2004, 17:57:10   #28
Puedes poner fotos detalladas de las zonas de ruptura :?:
Antiguo 18-08-2004, 18:00:20   #29
Gerardo Oakley
Ahora en la la tarde las saco para qeu vean la ca·"($="·$(= dita :D :wink:
Antiguo 19-08-2004, 14:52:14   #30
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Fotos del Spool
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Full Spool o Mini Spool AndR3Z General 4WD 7 09-11-2006 14:40:42
Spool delantero y otras yerbas Home Made. Giovanni General ATV / UTV 1 21-08-2005 23:59:04
Toyota made in Argentina y Made in Brasil Jose Luis General 21 28-04-2005 15:05:04
ford 8.8 (explorer)+ mini spool, pa los capos KMICCIO General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
Spool ¿¿??¿? duda existencial !!!!!! KMICCIO General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:54.
