Antiguo 20-12-2007, 12:31:20   #21
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: adaptar gas
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola, pero resulta el que el gas licuado es menos contaminante que los hidro carburos.
Julio
Por eso
Si se pudiera usar gas con mayor facilidad y menos restrricciones en cuanto a tasas especiales por su uso, lugares especiales para su instalación, equipos especiales, etc
Aunque creo que es bueno normar su instalación y revision tecnica cada 6 meses, para que los genios no anden explotando y no causen daños a otras personas
En invierno que es cuando se registran mayores indices de contaminación, con los vehiculos con gas de preferencia GLP habría mucho menos contaminación
Es cierto lo que dicen que perjudica si la lubricación de las valvulas, pero para eso existen aditivos
Antiguo 20-12-2007, 12:33:35   #22
AndR3Z
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
el fin de semana, estube con una persona que trabaja en abastible y andaba en una Luv de la empresa y obviamente con gas, es un equipo que venden ellos mismos, y era GLP (gas licuado) legal, el sistema es igual al de las gruas horquilla con la diferencia que el estanque es diferente (mas grande) y estaba instalado en el pickup, puede usar indistintamente gas o bencina, lo cual lo selecciona desde el tablero con un interruptor, me contó que a los 80.000 kms. la camioneta presento problemas de valvulas y en la culata, situación que tambien le ocurrió en la camioneta que tenia antes, una hilux 2wd, y según él los problemas que presentaron ambas camionetas es porque con el gas el motor funciona a una temperatura mayor (no se que tan cierto sea eso) el equipo que ellos usan y venden es italiano y cuenta con la homologación para instalarlo solo en algunos vehiculos.
es por que el gas no lubrica nada, la bencina si
es legal asi pero tiene q ser en vehiculos homologados para gas (taxis y camionetas, o sea nissan v16, sentra, luv, hilux 2wd)
pero al ser legal teni q pagar como 300 lucas adicionales con la patente.
Antiguo 20-12-2007, 12:39:23   #23
saggcl
Avatar de saggcl
La gran traba que desincentiva el uso del gas es justo esa tasa especial de $300.000
Puros negociados de quien tu sabes........................
Antiguo 20-12-2007, 12:49:18   #24
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola.
Yo tube un kit instaloado en una Toyota hilux año1991 y contenia lo siguiente:
un de flector que va entre el filtro de aire y el carburador es decir la manguera que lleva el aire, este va dentro de la manguera(la mangue es conmo de 3 pulgadas) y es el encargado de maeclar el gas con el aire, este deflector se comunica con el vaporizador por otra manguera como de 1 pulgada el vaporizador va apernado al chasis en alguna parte que no estorve ( en el tapabarro),el vaporizador lleva dos manguera que van conectadas al agua en mi caso a la calefaccion por medio de 2 tes de 1/2 pulgada de cobre de esas para el agua de la llave, va en bipass, es para que se "evapore" el gas que viene en forma liquida del cilindro de gas, tambien lleva una electro valvula que corta o da el paso del gas por evaporador para cuando uno quiere cambiar de combustible, en la manguera que trae la bencina lleva otra electrovalvula que corta el paso de bencina o lo da, todo esto lo regula un interruptor de 3 posiciones que se pone en el tablero el mio tenia dos colores de luces, rojo (bencina), amarillo (gas),al evaporador llega el gas por intermedio de una cañeria de cobre (recocida para poder darle las curvas al vehiculo) desde el cilindro de gas. A esta cañeria va el flexible con el "regulador" que conecta al cilindro de gas. Yo le puse dos cilindros de gas asi que cuando se acaba uno se conecta el otro.
El cilindro de gas me daba 180km aprox.
El cilindro de gas es el de grua horquilla.
El cilindro de gas se compra en cualquier deposito de gas.
El kit funciona para cualquier vehiculo a bencina, solo que segun la cilindrada va ha variar el deflector ,el diametro de este y el tamaño de los orificios de este, el vaporisador tiene dos regulaciones (chicler) una regula el ralenti y el otro el paso de gas mas o menos.
para las reviciones tecnicas se saca el vaporisador y los cilindro de gas.
Esto lo publique tiempo atras y me dio muy buenos resultados.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:37.
