Antiguo 10-06-2004, 10:44:07   #21
Empezado por BrianElCamion
Shuuu, ...nuevamente me pastelié, .....
Ese es un yaesu .. ? se ve bonito .. es modelo ft1500m .. ?
Cuanto te costó en Chile . ?
Antiguo 10-06-2004, 10:58:05   #22
Roland
Avatar de Roland
Dudo que puedan negociar un precio tan utopico por una docena de radios.... si fueran 1000 o más tal vez, pero por eso lo dudo mucho.
El cambio de un paradigma es dificil, pero se puede romper, mejorar o cambiar. Tienes que darle tiempo al tiempo y esperar a que maduren el tema de las comunicaciones.
Todas las antenas hay que ajustarlas (en ingles "tune" y su gentilicio en español "tunear") para que trabajen bien en función de la frecuencia a utilizar y el lugar donde este instalada. Eso se hace con diferentes instrumentos, siendo el más común un medidor de potencia y un medidor de ROE (traducido Ondas Estacionarias).
La idea es buscar a una frecuencia x, la maxima potencia de salida y la minima onda estacionaria posible. Es es el concepto de ajustar la antena. Eso se logra alargando o disminuyendo el "wipe" de ajuste de la antena.
Dado que tienes un TLC de buenas latas y sin abollenes aparentes (por fotos enviadas a TA) lo mejor es una antena con base, resorte y varilla de fibra de vidrio, como las que venden en radio shack que dicen "light truck CB antenna". Son baratas.
Tal vez ahi puedes encontrar todo lo que necesitas. Revisa RADIO SHACK.
Suerte......
Antiguo 10-06-2004, 11:41:23   #23
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
La radio me costo 150 lukas con antena incluida, ...a $630 por Dolar eso debe ser como US$230 o US$240.-
Antiguo 10-06-2004, 11:46:39   #24
BrianElCamion
Antiguo 10-06-2004, 11:48:54   #25
Roland
Avatar de Roland
Esta dentro del precio de mercado.
Antiguo 11-06-2004, 08:46:55   #26
Empezado por Roland
Gracias Brian .. y gracias Roland por todas y todas las aclaraciones ..
Ok .. yo fuy a radio shack acá en Panamá y tienen poco ( para no decir casi nada ) en stock .. pero me dicen que me pueden " tune " la antena ..
De que tenemos que madurar la idea .. hay que maurarla .. pero por ahora y creo que un par de años más no queda otra que CB ..
Roland las antenas que me comentas son esas largas blancas que les llaman gemelas . ? ( las veo en pares casi siempre ) :wink: donde seria el mejor lugar para ponerlas en mi TLC .. ?
Antiguo 11-06-2004, 09:18:32   #27
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Tapage, hay dos alternativas, las gemelas (dos antenas en paralelo) o una sola.
Te recomiendo una sola, porque el ajuste de las gemelas es más complicado.
En el mismo Radio Shack venden la antena sola, con su base y cable coaxial con conector, llegar instalar, ajustar y conectar al equipo.
Busca en Radio Shack de Miami, tienen más surtido. Lo otro es comprar por catalogo.
Suerte
Antiguo 11-06-2004, 15:27:57   #28
Ok ..
Dando vueltas en la red me encontré con este jugute que me ha gustado harto ..
y acá un buen par de opciones ..
http://www.walcottcb.com/cb.php
cual de estos modelos .. será bueno o más bien que caracteristicas debo buscar en uno que me funque bien ( 100 USD como tope .. )
Antiguo 14-06-2004, 07:17:33   #29
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Ok ..
En lo personal prefiero los radio moviles, aunque no descarto los handy por su versatilidad al momento de no estar en el jeep.
Trata de cotizar radio moviles.
Antiguo 14-06-2004, 08:46:30   #30
Este me ha gustado bastante igual que el precio .. jejejejejeje
la idea es que estoy buscando algo bueno ( digo estoy comenzando ) que este en menos de 100 en USA ..
Esta este ..
o este ottro ..
y por ultimo este baratito y sencillito ..
Tambien vi unos en la red que tiene todo en la portadora .. osea, en la caja que conectas en el auto, es una caja gris fea no hay más nada que la conexión para la corriente y la antena .. todo lo haces en la portadora.
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 17:10:43
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 12:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Radio VHF 2 Mts de Banda corrida, Base Jeeperochileno Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 27-11-2006 13:50:19
Reparar radio VHF 2 mts. Negro Daccarett General 4WD 7 25-09-2004 21:47:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:12.
