Antiguo 20-03-2008, 10:54:52   #21
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Manejo de Esmeril angular (Galleta)
Uff, eso si que es peligroso, ubico a alguien que lleva como 7 operaciones por usar la galleta justamente asi, sin la proteccion
Yo como Arquitecto, trabajo ligado a la construccion y personalemente he estado en dos accidentes con herramientas electricas y ambos han sido por los cables.
La primera: Un maestro cortando con el serrucho electrico... otro pasa por el lado y engancha el cable con el pie, le da un tiron caminando... como resultado dos dedos y medio menos del maestro que estaba cortando
El segundo: Un maestro cortando un perfil con esmeril angular de 9". Tenia guiantes de soldador, pechera de cuero y mascara de soldador, chaqueta de mesclilla.... no se dio cuenta que tenia el cable amarrado a su pie derecho... al terminar el trabajo, dejo la galleta en el banquillo esperando que se detenga la inercia, se movio hacia atras y le dio el tiron al cable... la galleta volo por los aires y termino justo en el pliegue interior del codo derecho, o sea donde ya no hay guante.. resultado, un corte que estuvo a punto de dañar el tendon y dejar el brazo inmovil.
Asi que mi granito de arena...
! CUIDADO CON LOS CABLES!
Antiguo 20-03-2008, 11:07:47   #22
PiluPelao
Edad: 63
Yo soy usual usuario de esmeriles y de otras herramientas.
Por pega me toca dar charlas de buen uso de herramientas (en mi caso hidraulicas de alta presion).
Hay varias cosas que SIEMPRE hay que tener en cuenta:
  • Usar herramienta y accesorios de calidad (invierta mas y corre menos peligro!)
  • LEER el manual de instrucciones (normalmente se va a la basura con el embalaje!)
  • hacer uso de TODAS las medidas de seguridad
  • PENSAR antes de actuar
  • Usar los implementos de seguridad (normalente sugueridos por el fabricante)
  • No por que 1000 veces no te ha pasado nada tienes por seguro que no vaya a pasar un accidente (el exceso de confianza es MUY peligroso)
  • Usar la herramienta para lo que esta hecha y dentro de sus capacidades (no sobreexigir)
  • Cuidar que los accesos y pasadas queden libre
Y podria seguir pero en un 100% los accidentes son por error humano, de una o otra manera. Hasta las maquinas que fallan (discos reventados p.e.) son error del usuario por no usar la herramiente adecuada o como se debe (desbastar con disco de corte ?!)
Salu2 y CUIDENSE
Antiguo 20-03-2008, 11:15:32   #23
Luis Vasquez Fonseca
A proposito de este tema que implica trabajar seguro....se han puesto a leer las instrucciones que salen en el reverso de los paquetes de soldadura al arco? (electrodos)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:41.
